Use essa caixa de diálogo para selecionar a exibição do padrão de hachura da bacia hidrográfica.
Define o tipo de padrão. Clique no botão
 para selecionar o tipo de hachura na área de desenho:
Lista os padrões predefinidos disponíveis. Os seis padrões personalizados usados mais recentemente aparecem no topo da lista. Os padrões selecionados são armazenados na variável de sistema HPNAME. Disponível somente se Tipo estiver definido como Predefinido.
Clique em
 para abrir a caixa de diálogo Paleta de padrão de hachura, onde é possível visualizar as imagens de todos os padrões predefinidos.
Relaciona os padrões personalizados disponíveis. Os seis padrões personalizados usados mais recentemente aparecem no topo da lista. O AutoCAD armazena o padrão selecionado na variável de sistema HPNAME. Disponível somente se Tipo estiver definido como Predefinido.
Clique em
Especifica um ângulo para o padrão de hachura em relação ao eixo X do UCS atual. O AutoCAD armazena o ângulo na variável de sistema HPANG.
Especifica que um padrão ISO predefinido é dimensionado com base na largura da caneta selecionada. Disponível somente se você definir o Tipo como Predefinido e Padrão para um dos padrões ISO disponíveis.
Expande ou reduz um padrão predefinido ou personalizado. O AutoCAD armazena a escala na variável de sistema HPSCALE. Essa opção só está disponível se você definir o Tipo como Predefinido ou Padrão.
Especifica que o padrão de hachura é dimensionado em relação às unidades de espaço do papel. Com esta opção, é possível exibir facilmente padrões de hachura em uma escala apropriada para o layout. Disponível somente a partir de um layout.
Especifica o espaçamento das linhas em um padrão definido pelo usuário. O AutoCAD armazena o espaçamento na variável de sistema HPSCALE. Disponível somente se você definir Tipo como Definido pelo usuário.
