Utilize esta guia para modificar as propriedades de um tipo de análise de superfície selecionada.
Nota:  A guia Análise exibe diferentes campos e opções de acordo com o tipo de análise que você selecionar.
Tipo de análise
Especifica as propriedades do tipo de análise atual que você pode modificar.
Nota:  Defina os valores padrão para a análise com a guia Análise caixa de diálogo Estilo de superfície.
-  Curvas de nível: especifica as propriedades da análise das curvas de nível.
-  Direções: Especifica as propriedades de análise de direções.
-  Elevações: Especifica as propriedades de análise das elevações.
-  Inclinações: Especifica as propriedades de análise das inclinações.
-  Setas de inclinação: Especifica as propriedades de análise das setas de inclinação.
-  Curvas de nível definidas pelo usuário: Especifica as propriedades de análise das curvas de nível definidos pelo usuário.
-  Bacias hidrográficas: especifica as propriedades de análise das bacias hidrográficas.
-  Visualização Prévia.
Exibe uma visualização da tabela de legenda para o tipo de análise atual. Desmarque a caixa de seleção para desativar a visualização.
Legenda
Especifica o estilo de legenda para o tipo de análise atual.
Intervalos
Especifica o número de intervalos que se utilizam para a análise de curvas de nível, orientações, elevações, taludes, setas de inclinação e curvas de nível definidas pelo utente.
Número
Especifica o número de intervalos na análise. Insira um número ou clique nas setas acima / abaixo para incrementar o valor.
Nota:  O número padrão de faixas é definido na guia Análise da caixa de diálogo Estilos de superfície.
Gera a análise e atualiza a detalhes dos intervalos caixa de grupo com as informações de análise.
Parâmetros da bacia hidrográfica
Se o tipo de análise está definido para Bacias hidrográficas. Especifica o área e a profundidade de depressão mínima para a análise de bacias hidrográficas.
Limite mínimo de profundidade média
Especifica o mínimo de profundidade média no qual uma depressão da superfície pode ser considerada uma bacia hidrográfica. Isto impede que uma depressão de menor profundidade seja definida como bacias.
Mesclar limite de contorno adjacente à bacias
Especifica que um limite de segmento e adjacentes ou ponto de limite de bacia hidrográfica (ao longo dos bordos da superfície exterior borda) deve ser mesclado.
Gera a análise e atualiza os Detalhes caixa de grupo com as informações de análise.
Faixa de detalhes
Nota:  A área Detalhes da faixa da guia Análise exibe campos e colunas variados dependendo do tipo de análise que você selecionou.
Escala de esquema de ajuste
Especifica se o número de entradas ajusta-se em escala ou lê-se de forma sequencial:
- Selecionado: o número de entradas do esquema é dimensionado para cobrir uniformemente o número de intervalos, que é uma mesma amostragem obtida a partir do esquema entre a primeira e a última entrada.
- Desmarcada: o esquema é lido sequencialmente iniciando na primeira entrada.
Nota:  Se há menos entradas no esquema que o número de valores na lista de intervalos, Autodesk Civil 3D funciona como se a caixa de verificação estivesse desmarcada. Isto significa que o esquema é lido sequencialmente até que todas as entradas do esquema tenham sido utilizadas. Em todos os casos, a última entrada no esquema é utilizado quando há mais intervalos no esquema de entrada.
Detalhes do intervalo
Especifica diversos detalhes em forma de tabela de acordo com o tipo de análise que se realize. Os detalhes são exibidos nas seguintes colunas:
ID
Exibe um número de índice para cada intervalo.
Descrição
Especifica uma descrição para as bacias hidrográficas e as curvas de nível definidas pelo usuário.
Elevação
Exibe o valor de elevação da curva de nível definida pelo usuário.
-  Elevação mínima/Direção/inclinação
Exibe o valor mínimo de intervalo para a análise.
-  Elevação máxima/Direção/inclinação
Exibe o valor máximo de intervalo para a análise de visualização.
Esquema
Especifica uma visualização em cor atribuída pela propriedade Esquema na guia Análise da caixa de diálogo Estilo da superfície. Clique duas vezes na coluna para selecionar uma cor diferente.
Curva de nível principal
Especifica como os principais intervalos de curvas de nível são exibidos:
- Clique em
 para selecionar uma cor de exibição para que a curva de nível principal seja exibida.
- Clique em
 para selecionar a opção Exibir a espessura da linha para que a curva de nível principal seja exibida.
- Clique em
 para selecionar a exibição do tipo de linha para a curva de nível principal.
Nota:  Você define a exibição padrão para o estilo da superfície na guia Análise da caixa de diálogo Estilo da superfície.
Curva de nível secundária
Especifica como os intervalos de curvas de nível secundários são exibidos:
- Clique em
 para selecionar uma cor de exibição para que a curva de nível secundária seja exibida.
- Clique em
 para selecionar uma espessura de linha para que a curva de nível secundária seja exibida.
- Clique em
 para selecionar a exibição do tipo de linha para a curva de nível secundária.
Type
Exibe o tipo de bacia hidrográfica e especifica se as bacias hidrográficas individuais são exibidas ou ocultas no desenho. Clique no ícone da lâmpada para exibir
 ou ocultar
Nota:  Para alterar a exibição para as bacias por tipo, em vez de individualmente, clique em
 Acima
detalhes tabela.
Drenagens em
Exibe uma sequência de caracteres delimitada por vírgula que contém os IDs da subárea das bacias hidrográficas onde a subárea das bacias hidrográficas é drenada. Por exemplo, a sequência de caracteres " 4,5,6" indica que a subárea faz drenagens nas subáreas 4, 5 e 6.
Exibir segmento
Especifica como se visualizam os segmentos na subárea de bacia hidrográfica:
- Clique em
 para selecionar uma cor de exibição para o segmento.
- Clique em
 para selecionar uma exibição de espessura de linha para o segmento.
- Clique em
 para selecionar a exibição do tipo de linha para o segmento.
Nota:  Você define o estilo da superfície na guia Análises da caixa de diálogo Estilo da superfície.
Área de visualização
Especifica e obter uma vista preliminar do padrão de Sombreado para a subárea de bacia hidrográfica.
- Clique na visualização para alterar o padrão de hachura padrão usando a caixa de diálogo Propriedades de hachura.
- Clique em
 para selecionar uma cor de exibição para a hachura.
Clique para abrir a caixa de diálogoExibir bacias hidrográficas onde é possível ocultar ou exibir bacias hidrográficas por tipo.
