Utilize a caixa de diálogo Editar configurações para editar as configurações de ambiente do desenho, configurações a nível de objeto (recurso) e configurações a nível de comando.
O que se segue descreve os controles exibidos na caixa de diálogo Editar configurações. Para obter uma descrição de uma categoria ou configuração específica, exiba a caixa de diálogo e clique em Ajuda.
Contém as definições de nomes de propriedade de categorias e configurações.
Os nomes de categorias, exibidos em negrito, contêm uma lista de uma ou mais configurações. Clique no sinal de mais (+) ou de menos (-) próximo a um nome de categoria, para expandir ou retrair a lista de configurações.
Indica o valor atual para a configuração. O valor é derivado de uma dependência de uma configuração de maior nível ou de um valor que você insere.
Identifica a derivação de um valor de configuração e se há quaisquer dependências de maior nível. Uma caixa de seleção demarcada indica que o valor é dependente de uma configuração de maior nível. Uma caixa de seleção selecionada indica que o valor foi explicitamente definido no nível atual.
Se você desmarcar a caixa de seleção, então o valor inserido no nível atual e redefinido para o valor de uma configuração de maior nível.
Se nenhuma caixa de seleção dor exibida, não há uma dependência de maior nível.
Indica que o valor foi substituído em um nível inferior. Clique em
 para remover o valor de substituição da configuração de menor nível e substitua o valor da configuração pela configuração atual. O ícone então muda para
Quando você clica em OK ou Aplicar na caixa de diálogo, os valores substituídos são removidos e substituídos pela configuração atual.
Protege um valor de configuração ao assegurar que qualquer configuração de menor nível seja fixado no valor especificado neste nível. Para bloquear uma configuração, clique em
 para alterá-la para
. O cadeado não pode ser definido se houver uma substituição de secundários definida.
Retrai todas as categorias abertas na caixa de diálogo.
Expande todas as categorias na caixa de diálogo.
Seleciona todas as caixas de seleção na coluna Substituição e cria configurações que não são dependentes de configurações no maior nível.
Quando você seleciona todas as caixas de seleção Substituição, esta opção não está disponível. Ela também não está disponível na caixa de diálogo do maior nível ou do desenho.
Na parte inferior da caixa de diálogo, o status das substituições é exibido quando você seleciona um item na caixa de diálogo.
Exibe o nome de propriedade selecionada seguido por uma única linha com a descrição da propriedade.
Indica o valor que a configuração terá se uma dependência no valor de maior nível for mantido.
Indica a configuração do maior nível da qual esta configuração padrão é derivada.
