Use essa caixa de diálogo para visualizar e alterar as configurações relacionadas à rede de pressão.
Este tópico documenta as configurações nas caixas de diálogo de Edição de configurações de rede de pressão (configurações de recurso, configurações de comando).
- Configurações de recurso herdadas das configurações de ambiente de desenho são identificadas pelo
 ícone de desenho nas caixas de diálogo. Para obter mais informações sobre estas configurações, consulte a guia Configurações de ambiente (caixa de diálogo Configurações do desenho).
- Configurações de recurso para redes de pressão são identificadas pelo
 ícone de rede de pressão.
- Configurações de comando para comandos específicos de rede de tubulação são identificados pelo
 ícone de comando.
Para obter mais informações sobre esta caixa de diálogo, consulte Sobre as configurações do Autodesk Civil 3D.
Estilos padrão
Utilize estas configurações para estabelecer os estilos padrão atribuídos aos componentes de rede de pressão. Para cada um destes itens, clique na coluna Valor e clique em
 para selecionar um estilo ou uma lista de peças.
Estilo padrão de equipamento
Especifica o estilo padrão para equipamentos em redes de pressão.
Estilos padrão de conexões
Especifica o estilo padrão para conexões em redes de pressão.
Estilos padrão de tubulação de pressão
Especifica o estilo padrão para tubulações em redes de pressão.
Estilo de legenda de planta de conexão
Especifica o estilo de legenda utilizado nas conexões inseridas na rede de pressão na vista da planta.
Estilo de legenda de planta de equipamentos
Especifica o estilo de legenda utilizado nos equipamentos inseridos na rede de pressão na vista da planta.
Estilo de legenda de planta de tubulação de pressão
Especifica o estilo de legenda utilizado na tubulação inserida na rede de pressão na vista da planta.
Estilo de legenda do perfil de conexão
Especifica o estilo de legenda utilizado para exibição de conexões inseridas na rede de pressão no gráfico do perfil longitudinal.
Lista de peças padrão
Especifica a lista de peças padrão para redes de pressão.
Estilo de legenda do perfil de equipamentos
Especifica o estilo de legenda utilizado para exibir os equipamentos inseridos na rede de pressão no gráfico do perfil longitudinal.
Estilo de legenda de perfil de tubulação de pressão
Especifica o estilo de legenda utilizado para a exibição de tubulações inseridas na rede de pressão no gráfico do perfil longitudinal.
Especifica o estilo padrão para legendas de tubulações de pressão que são exibidas no gráfico da seção.
Estilo de legenda de perfil de tubulação de pressão cruzada
Especifica o estilo padrão para legendas de tubulações de pressão cruzadas que são exibidas no gráfico da seção.
Material de renderização
Especifica o material de renderização padrão para redes de pressão.
Formato de nome padrão
Utilize estas configurações para especificar os formatos de nome padrão para componentes de rede de pressão. Clique na coluna Valor e depois em
 para efetuar alterações na caixa de diálogo Template de nome.
Padrão de colocação da legenda de perfil
Utilize estas configurações para estabelecer a posição padrão das legendas do gráfico do perfil longitudinal associadas com a rede de pressão. Você pode especificar as seguintes configurações para tubulações, conexões e equipamentos de pressão:
-  Opção de âncora de dimensão
Especifica a localização da âncora da linha de dimensão para as legendas do gráfico do perfil longitudinal para redes de pressão:
	 Fixa: coloca a âncora da linha de dimensão em uma elevação fixa em um gráfico do perfil longitudinal. Especifique a elevação no campo Valor de elevação da âncora de dimensão.
	 Acima: move a âncora da linha de dimensão para cima na distância especificada no Valor de elevação da âncora de dimensão.
	 Abaixo: move a âncora de linha de dimensão para baixo na distância especificada no Valor de âncora de dimensão.
	 Topo da vista de gráfico: Posiciona a âncora da linha no topo da malha do gráfico de seção.
	 Parte inferior da vista de gráfico: Posiciona a âncora da linha na parte inferior da malha do gráfico de seção.
Nota: Estas configurações impactam a localização da legenda quando a configuração Ponto de âncora no estilo de legenda estiver definida para Dimensão de tubulação, Dimensão de conexão ou Dimensão de equipamento.
-  Valor de elevação da âncora de dimensão
Especifica o valor de elevação a aplicar em relação à Opção de âncora de dimensão. Este valor é usado quando Fixo, Acima ou Abaixo estiver especificado como a opção de âncora da dimensão para as legendas do perfil. Insira uma elevação na coluna Valor ou clique em
 e selecione um valor na área de desenho.
Padrão de posicionamento de legenda de seção
Utilize estas configurações para estabelecer a posição padrão das legendas do gráfico da seção associadas com a rede de pressão. Você pode especificar as seguintes configurações para tubulações de pressão:
Opção de âncora de dimensão para tubulações de pressão
Especifica a localização da âncora da linha de dimensão para as legendas do gráfico da seção para redes de pressão:
	 Fixa: coloca a âncora da linha de dimensão em uma elevação fixa em um gráfico da seção. Especifique a elevação no campo Valor de elevação da âncora de dimensão.
	 Acima: move a âncora da linha de dimensão para cima na distância especificada no Valor da altura de plotagem da âncora de dimensão.
	 Abaixo: move a âncora de linha de dimensão para baixo na distância especificada no Valor da altura de plotagem da âncora da dimensão.
	 Topo do gráfico da seção: ancora a linha no topo da malha do gráfico da seção.
	 Parte inferior do gráfico da seção: posiciona a âncora da linha na parte inferior da malha do gráfico da seção.
Nota:  Estas configurações impactam a localização da legenda quando a configuração Ponto de âncora no estilo de legenda estiver definida para Dimensão de tubulação.
Valor da elevação da âncora da dimensão para tubulações de pressão
Especifica o valor de elevação a ser aplicado. Este valor somente é utilizado quando Fixo for especificado para a Opção da âncora da dimensão para tubulações de pressão para as legendas do gráfico da seção. Insira uma elevação na coluna Valor ou clique em
Valor da altura de plotagem da âncora de dimensão para tubulações de pressão
- Especifica a altura padrão de plotagem da âncora da linha de dimensão para as legendas do gráfico de seção para as tubulações de pressão. Insira uma altura na coluna Valor. Este valor é usado quando Acima ou Abaixo estiver definido como Opção da âncora da dimensão para tubulações de pressão para as legendas do gráfico da seção.
Colocação da legenda da seção da tubulação de pressão
Especifica a localização padrão de legendas de tubulação de pressão exibidas em gráficos da seção:
	 Na parte superior da tubulação
	 No meio da tubulação
	 Na parte inferior da tubulação
Profundidade da cobertura
- Profundidade abaixo da superfície
- Especifica o valor padrão de cobertura para um trecho de tubulação.
Configurações padrão de tubulação
- Comprimento de corte padrão
- Especifica o comprimento padrão de uma tubulação individual em um trecho de tubulação.
- Raio mínimo de flexão padrão
- Especifica o menor raio de dobra permitido em uma tubulação de um trecho de tubulação.
Opção de tipo de alinhamento
Nota:  Este grupo de propriedades é exibido ao acessar as configurações do comando CreateAlignFromPressureNW.
Tipo de alinhamento
- Especifica o tipo padrão de alinhamento criado ao usar o comando Criar alinhamento a partir de rede de pressão.
Executar verificação de profundidade
Nota:  Este grupo de propriedades é exibido ao acessar as configurações para o comando
	 RunDepthCheck
Utilizar profundidade mínima de validação de cobertura
- Especifica que o parâmetro Profundidade mínima de cobertura é selecionado por padrão para o comando Executar verificação de profundidade.
- Especifica a profundidade padrão mínima de cobertura para verificar ao usar o comando Executar verificação de profundidade.
Usar profundidade máxima de validação de cobertura
- Especifica que o parâmetro Profundidade máxima de cobertura é selecionado por padrão para o comando Executar verificação de profundidade.
- Especifica a profundidade padrão máxima de cobertura para verificar ao usar o comando Executar verificação de profundidade.
Executar verificação de projeto
	 RunDesignCheck
Usar validação de deflexão
- Especifica que o parâmetro Deflexão é selecionado por padrão para o comando Executar verificação de projeto.
Utilizar validação de diâmetro
- Especifica que o parâmetro Diâmetro é selecionado por padrão para o comando Executar verificação de projeto.
Utilizar validação de conexões abertas
- Especifica que o parâmetro Conexões abertas é selecionado por padrão para o comando Executar verificação de projeto.
Utilizar validação do raio de curvatura
- Especifica que o parâmetro Raio de curvatura é selecionado por padrão para o comando Executar verificação de projeto.
Criação da tabela
Nota:  Este grupo de propriedades é exibido ao acessar as configurações dos comandos AddPressurePipeTable, AddFittingTable, e AddAppurtTable.
Utilize estas configurações para estabelecer os padrões ao adicionar uma tabela de tubulação, conexão ou equipamento de rede de pressão.
Estilo de tabela
Especifica o estilo de uma tabela. Clique na coluna Valor, e clique em
 para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de tabela.
Dividir tabela
Especifica se uma tabela é dividida em duas ou mais seções depois que um determinado número máximo de linhas tiver sido atingido.
Número máximo de linhas
Especifica o número máximo de linhas a serem incluídas por seção. Se o número de linhas de dados exceder o máximo especificado, a tabela será dividida em seções, e elas serão exibidas lado a lado (da esquerda para a direita) ou empilhadas na vertical.
Número máximo de tabelas por pilha
Especifica o número máximo de seções para incluir em cada empilhamento.
Espaçamento de tabelas
Especifica o espaçamento entre tabelas.
Direção de quadros
Especifica a direção na qual tabela fica lado a lado (através ou abaixo).
