Quando você está trabalhando no Autodesk Civil 3D 2022 e abre um desenho armazenado no Autodesk Docs, o documento é automaticamente bloqueado para que ninguém mais possa editá-lo enquanto ele estiver aberto para você.
Na maioria dos casos, quando você abre um documento desbloqueado do Autodesk Civil 3D 2022 no Autodesk Docs, ele é automaticamente bloqueado para que somente você possa editá-lo. O documento é bloqueado independentemente do método usado para abri-lo (por exemplo, a guia Iniciar ou a unidade conectada no Windows Explorer).
Enquanto o documento estiver bloqueado, as alterações feitas por você serão salvas no Autodesk Docs. Os outros membros da equipe que estiverem trabalhando no projeto do Autodesk Docs poderão abrir o documento como somente leitura.
Quando você fechar o documento, ele será desbloqueado, e outras pessoas poderão abri-lo e editá-lo.
Quando você salva um novo desenho no Autodesk Docs, ele é bloqueado automaticamente após a conclusão do processo de sincronização.
Os seguintes ícones são exibidos na guia Prospector do Toolspace e indicam o status de bloqueio de desenhos abertos:
: o desenho está aberto para edição e foi bloqueado por você.
: o desenho está aberto como somente leitura e foi bloqueado por outra pessoa.
: o desenho está aberto como somente leitura e não foi bloqueado por ninguém.
Os seguintes ícones são exibidos na página do Autodesk Docs na guia Iniciar:
: o desenho foi bloqueado por você. Quando você abre um documento para editá-lo, o documento é bloqueado e este ícone é exibido na coluna Estado bloqueado.
: o desenho foi bloqueado por outra pessoa.
É possível usar a variável de sistema EnableDSTLock para ativar o suporte ao bloqueio de arquivos de dados de conjunto de folhas (DST).
Por padrão, a variável de sistema EnableDSTLock é definida como 0 (desativada). Quando EnableDSTLock for definida como 1 (ativada), os arquivos de dados do conjunto de folhas (DST) serão automaticamente bloqueados quando forem abertos no Autodesk Docs e desbloqueados quando forem fechados.
Para ativar o bloqueio e o desbloqueio automáticos de arquivos DST
O recurso de bloqueio e desbloqueio automáticos não está disponível para bancos de dados de levantamento topográfico. Para evitar conflitos de edição, você precisa bloquear e desbloquear manualmente esses arquivos ao trabalhar com eles. Consulte a seção a seguir para obter informações sobre o bloqueio manual.
Se você estiver trabalhando no Civil 3D 2020.1, em uma versão anterior do Civil 3D ou em qualquer versão do AutoCAD ou de um produto baseado no AutoCAD, o bloqueio não ocorrerá automaticamente quando você abrir um desenho armazenado no Autodesk Docs.
Antes de editar um documento, você deve bloqueá-lo. Se você não bloquear o documento, outra pessoa poderá substituir suas alterações. É possível bloquear documentos em uma unidade conectada ou no Autodesk Docs.
Ao salvar um novo desenho no Autodesk Docs, você deve bloqueá-lo manualmente antes de continuar trabalhando para impedir que outra pessoa substitua suas alterações.
Após editar e salvar o documento, verifique a versão do documento mostrada no Autodesk Docs e revise as alterações no visualizador do Autodesk Docs. Para obter mais informações, consulte Para usar as ferramentas de visualização e revisão do Autodesk Docs com desenhos do Civil 3D. Após confirmar que as alterações foram carregadas, você precisa desbloquear manualmente o documento para que outros membros da equipe possam editá-lo.
Para obter mais informações, acesse a Ajuda do Autodesk Docs e consulte Trabalhar com documentos no Autodesk Docs.
ou no ícone de desbloqueio
Para obter mais informações, consulte Documentos na Ajuda do Autodesk Docs.
Você pode usar o comando AeccUnlockCurrentDrawing para desbloquear um desenho se ele for bloqueado inesperadamente quando estiver sendo salvo no Autodesk Docs.
