Use esta caixa de diálogo para recarregar em um desenho pontes de um conjunto de dados IMX atualizado, para visualizar as propriedades do conjunto de dados e para remover pontes do desenho.
 Após usar o comando Abrir modelo do InfraWorks para levar pontes de um conjunto de dados IMX do InfraWorks para o Civil 3D, você poderá usar a caixa de diálogo Gerenciador do conjunto de dados do InfraWorks para recarregar as pontes caso elas tenham sido alteradas.
- A caixa de diálogo Gerenciador do conjunto de dados do InfraWorks lista somente os conjuntos de dados IMX que contêm pontes levadas para o desenho. Ela não lista conjuntos de dados SQLITE do InfraWorks.
- A opção Recarregar atualiza os objetos de ponte no desenho e suas respectivas projeções em gráficos de perfil longitudinal.
- A opção Recarregar só recarrega as pontes do conjunto de dados; não recarrega outros tipos de objeto do InfraWorks que possam existir no conjunto de dados IMX selecionado.
- Se outro recurso, como um componente de estrada, for atualizado no InfraWorks devido a alterações feitas em uma ponte, ele não será atualizado quando você recarregar o conjunto de dados. Para obter melhores resultados, se a estrada for alterada no InfraWorks, exclua a ponte e a estrada do desenho e, em seguida, insira-as novamente usando o comando Abrir modelo do InfraWorks. Isso garantirá que os objetos relacionados estejam sempre atualizados e que as regiões de corredor da ponte sejam criadas corretamente.
	 Se um conjunto de dados recarregado contiver uma nova ponte ou um novo componente de ponte que não existia anteriormente no desenho, o objeto poderá ser inserido na camada 0 quando for levado para o desenho por meio da opção Recarregar. Se um conjunto de dados existente contiver uma nova ponte, por exemplo, convém usar o comando Abrir modelo do InfraWorks para que a nova ponte use Configurar InfraWorks - Configurações de intercâmbio do Civil 3D.
Para obter mais informações, consulte Sobre como trabalhar com pontes do InfraWorks no Civil 3D.
- Caixa de seleção
- Seleciona os conjuntos de dados a serem recarregados ou excluídos.
- Nome
- Exibe o nome de cada conjunto de dados levado para o desenho.
- Status
- Exibe o status atual de cada conjunto de dados:
- Caminho salvo
- Exibe o caminho no qual o conjunto de dados está armazenado.
- Propriedades
- Abre a caixa de diálogo InfraWorks.
Nota: Se Desconhecido for exibido na coluna Status, as propriedades não estarão disponíveis para o conjunto de dados.
- Recarregar
- Recarrega as pontes do conjunto de dados IMX no desenho. Isso atualiza o desenho com as alterações feitas nas pontes e também atualiza as projeções de ponte em gráficos de perfil longitudinal.
- Excluir
- Exclui as pontes do desenho. A opção Excluir removerá completamente as pontes do conjunto de dados do desenho.
Só serão removidas do desenho as pontes criadas a partir do conjunto de dados IMX selecionado. Não será excluído nenhum outro tipo de objeto criado no desenho a partir do conjunto de dados IMX.
