Use o Gerenciador do conjunto de dados do InfraWorks para recarregar em um desenho pontes de um conjunto de dados IMX atualizado, para visualizar as propriedades do conjunto de dados e para remover pontes do desenho.
Use o comando Abrir modelo do InfraWorks para levar um conjunto de dados IMX do InfraWorks para o Civil 3D e, em seguida, use a caixa de diálogo Gerenciador do conjunto de dados do InfraWorks para recarregar as pontes no desenho se o conjunto de dados IMX tiver sido alterado.
		 painel InfraWorks
		InfraWorksks
		Gerenciar conjuntos de dados do InfraWorks
		  Pesquisa.
		É exibida a caixa de diálogo Gerenciador do conjunto de dados do InfraWorks.
É exibida a caixa de diálogo Propriedades do conjunto de dados do InfraWorks.
 Se um conjunto de dados IMX utilizado no desenho atual for republicado a partir do InfraWorks usando o comando Publicar estruturas do Civil
 Atualizar existentes, uma mensagem de notificação será exibida na barra de status no Civil 3D, informando que os dados referenciados foram alterados.
Clique no link contido na mensagem para exibir a caixa de diálogo Gerenciar conjuntos de dados do InfraWorks.
Para remover pontes de um desenho, exclua o conjunto de dados associado.
Usar a opção Excluir fará com que as pontes do conjunto de dados sejam completamente removidas do desenho.
Só serão removidas do desenho as pontes criadas a partir do conjunto de dados IMX selecionado. Não será excluído nenhum outro tipo de objeto criado no desenho a partir do conjunto de dados IMX.
Também é possível excluir uma ponte de um desenho usando os métodos a seguir. Se você excluir uma ponte ou um componente de ponte usando os seguintes métodos, a origem da ponte não será excluída na caixa de diálogo Gerenciador de conjunto de dados do InfraWorks, e será possível restaurar a ponte ao recarregar o conjunto de dados no seu desenho.
