Utilize esta caixa de diálogo para visualizar e alterar as configurações relacionadas a estrutura.
- As configurações de ambiente no nível do desenho são identificadas pelo
 ícone de desenho. Para obter informações sobre as configurações de ambiente no nível do desenho, consulte Guia Configurações de ambiente (caixa de diálogo Configurações do desenho).
- As configurações do recurso de estrutura estão listadas na parte superior desta caixa de diálogo e são identificadas pelo ícone de estrutura
Para obter mais informações de configuração de rede de tubulação específicas de recurso, consulte Caixa de diálogo Editar configurações de recurso - Rede de tubulação.
Detalhes da embocadura para estruturas do Gerador de peças
Use estas configurações para definir valores padrão para peças que não possuem esses valores aplicados. Esses valores são aplicáveis a peças criadas com o Gerador de peças e são utilizadas pelo comando Analisar rede de gravidade para cálculos de análise de ponto de descarga.
Nota:
  Com a inclusão do mapeamento de parâmetros de estrutura de drenagem, a configuração
Usar dimensões da moldura nas dimensões da embocadura foi removida. Para obter mais informações sobre o mapeamento de parâmetros de estrutura de drenagem, consulte
Para mapear parâmetros de estrutura de drenagem para Análise da rede de gravidade. Se os parâmetros de estrutura de drenagem não forem mapeados, serão usados os valores padrão especificados abaixo.
- Largura da grelha
- Especifica a largura da grelha padrão para a grelha ou uma combinação de embocaduras. Esta dimensão é perpendicular ao fluxo ao longo da sarjeta.
- Comprimento da grelha
- Especifica o comprimento da grelha padrão para a grelha ou uma combinação de embocaduras. Esta dimensão está na direção do fluxo junto à sarjeta.
- Área aberta da grelha
- Especifica a área aberta da grelha padrão para a grelha ou uma combinação de embocaduras. Esta é a área entre as barras da grelha através da qual a água pode fluir.
- Altura da abertura do meio-fio
- Especifica a altura da abertura do meio-fio para o meio-fio ou uma combinação de embocaduras.
- Comprimento da abertura do meio-fio
- Especifica o comprimento da abertura do meio-fio para o meio-fio ou uma combinação de embocaduras.
 Padrões de detalhes da sarjeta
As configurações de Padrões de detalhes da sarjeta não são propriedades físicas da estrutura da embocadura, mas sim propriedades da área de rodovia ao redor da embocadura. Elas são utilizadas pelo comando Analisar rede de gravidade para cálculos de análise da embocadura referentes a embocaduras da grelha, embocaduras do meio-fio ou combinação de embocaduras.
- Sx da estrada
- Especifica a inclinação transversal da estrada.
- Sw da sarjeta
- Especifica a inclinação transversal da sarjeta.
- Largura da sarjeta
- Especifica a largura da sarjeta.
- Inclinação longitudinal
- Especifica a inclinação ao longo da estrada na embocadura. Esta propriedade é utilizada para embocaduras em declividade.
- Valor n da sarjeta
- Especifica a rigidez do material da sarjeta (geralmente um tipo de concreto).
Depressão local
- Especifica a diferença de elevação entre a abertura de entrada e a sarjeta quando a embocadura é rebaixada.
