Assista aos vídeos que demonstram a funcionalidade do Autodesk Civil 3D.
Utilize os links a seguir para saltar para uma categoria de tarefa.
Sobre a interface do usuário
Familiarize-se com a interface de usuário. |
Importar e limpar estilos
Importar estilos e configurações a partir de um template ou desenho e limpar os estilos não utilizados e configurações. |
Criar atalhos de dados
Criar cópias de referência de objetos que você pode importar a partir de um desenho para outros desenhos. |
Localizar e substituir estilos
Localize objetos e configurações que fazem referência a um estilo e, a seguir, substitua um estilo pelo outro. |
Criar uma lista de peças da rede de pressão
Defina os componentes que estão disponíveis quando você cria o layout de uma rede de pressão. |
Trabalhar com arquivos em projetos do BIM 360
Salve e abra arquivos em projetos do BIM 360. |
Consultar dados de levantamento topográfico
Criar uma consulta para filtrar o conteúdo de um banco de dados de levantamento topográfico. |
Adicionar resultados da consulta de levantamento topográfico a uma superfície
Utilize os resultados de uma consulta de levantamento topográfico para criar uma superfície. |
Atualizar dados importados de levantamento topográfico
Modificar dados importados de levantamento topográfico, usando a importação de eventos. |
Importar pontos de um banco de dados
Importar pontos COGO de um banco de dados em um desenho. |
Criar um conjunto de chaves de descrição e chaves de descrição
Criar conjuntos de chaves de descrição para ordenar os pontos à medida que são importados para dentro de um desenho. |
Criar uma superfície
Crie uma definição de superfície TIN e, em seguida, importe dados de ponto para a definição da superfície. |
Criar áreas de contribuição
Crie objetos de área de contribuição para o modelo de drenagem de áreas em uma superfície. |
Criar um conjunto de critérios de nivelamento e outros critérios
Criar conjuntos de fórmulas padrão para criar inclinações niveladas. |
Adicionar dados a uma superfície
Adicionar dados de curva de nível para uma definição de superfície existente. |
Declividade a partir de um perímetro de construção
Declividade a partir de um perímetro de construção para uma superfície. |
Criar caminhos de queda de água
Criar caminhos para queda de água para analisar a superfície de canal de escoamento de água. |
Usar uma superfície como limite de ocultação
Visualizar duas superfícies sobrepostas por meio de uma superfície que oculte o limite da outra. |
Usar linhas de recurso relativas para modelar uma superfície
Defina elevações da linha de recurso para ser relativo a uma superfície de referência e adicione linhas de recurso relativas a uma outra superfície como linhas obrigatórias. |
Criar lotes
Criar lotes a partir de objetos do AutoCAD. |
Legendar pontos de alinhamento da interseção
Exibir e legendar pontos implícitos e explícitos de intersecção em um alinhamento. |
Criar um alinhamento e perfil
Desenhe um alinhamento usando ferramentas de layout de alinhamento baseado em restrição e crie perfis simples de aterramentos layouts existentes para o alinhamento. |
Editar com alça um alinhamento
Alterar de forma gráfica a geometria de alinhamento. |
Criar uma rede de tubulação
Projetar uma rede de tubulação utilizando uma polilinha existente e, em seguida, usar as ferramentas de layout de rede de tubulação para adicionar estruturas e tubulações. |
Restrições de tangência do alinhamento
Trabalhar com as restrições que afetam como subentidades de alinhamento mantêm a tangência para subentidades adjacentes. |
Criar um alinhamento de ferrovia
Especificar as propriedades e definir a geometria do alinhamento de uma ferrovia |
Criar uma rede de pressão a partir de um modelo da indústria de hidrologia
Você pode criar uma rede de pressão a partir de dados de modelo de indústria de água criados no AutoCAD Map 3D. |
Bloquear um perfil para geometria de alinhamento
Ancore geometria de layout de perfil para a geometria de alinhamento. |
Ajustar a precisão de um modelo de corredor
Modelo de curvas de corredor com precisão e aplicação de transições perfeitas em destinos de deslocamento. |
Criar uma montagem de corredor
Criar um corredor de corte transversal, que pode ser colocado em intervalos ao longo de um alinhamento e, a seguir, conectado para formar um modelo de corredor. |
Criar um corredor básico
Criar uma montagem seccional de um corredor e, então, crie um corredor ao aplicar a montagem ao longo de um alinhamento e perfil. |
Criar uma interseção
Criar uma intersecção de três vias que mantém os coroamentos de ambas as estradas que efetuam a intersecção. |
Editar um corredor na seção
Explore algumas das ferramentas avançadas no Editor de seção do Autodesk Civil 3D. |
Eixo de rotação de superelevação
Projete uma rodovia superelevada que use eixos de rotação dos pontos de pivô. |
Criar linhas de amostra
Crie linhas de amostra ao longo do alinhamento da linha de centro de um modelo de corredor. |
Calcular a superelevação ferroviária ao longo de um alinhamento
Calcular quantidade pela qual os trilhos são elevados ou rebaixados através de uma curva. |
Múltiplas linhas base de amostra
Utilize uma única seção para múltiplas linhas base de amostra ou corredores ao mesmo tempo. |
Aproveitar corredores no projeto de terreno
Desenhe componentes do terreno e produza superfícies, volumes e representações seccionais dos componentes aproveitando as ferramentas de modelagem de corredor do Autodesk Civil 3D. |
Limpar nós do corredor
Limpar o nós na largura fixa e variável de corredores. |
Criar um diagrama de remoção em massa
Crie um diagrama de massa à medida que exibe os volumes de distância de transporte sem custo e de sobre-remover para um projeto. |
Exportar dados para o Autodesk Storm and Sanitary Analysis
Exportar áreas de contribuição e uma rede de tubulação para o aplicativo Autodesk Storm and Sanitary Analysis. |
Calcular volumes de corte e aterro
Calcule os volumes de corte e preenchimento de um terreno e verifique se os cálculos são alteradas dinamicamente quando você modifica a superfície. |
Conduzir ao longo de um objeto linear
Utilize o comando Conduzir para visualizar um modelo, ao atravessar ao longo de um caminho linear. |
Rotacionar legendas não ancoradas
Mover e rotacionar uma legenda não ancorada, independentemente de seu ponto de inserção. |
Converter legendas de segmento de lotes em identificadores para exibir em uma tabela
Adicionar legendas de segmento de lote e, a seguir, converter as legendas para identificadores que correspondem ao conteúdo de uma tabela. |
Editar texto em uma legenda
Adicionar texto a uma instância de uma legenda. |
Adicionar uma tabela de legendas de bacia hidrográfica
Adicione uma tabela de legendas uma bacia hidrográfica de superfície em um desenho. |
Legendar pontos do corredor nos gráficos de seção
Utilize um conjunto de legendas para legendar pontos de corredor em gráficos da seção. |
Vincular elementos de desenho com gráficos de seção e mover gráficos de seção para um grupo de gráficos de seção
Vincule elementos de desenho aos gráficos de seção e mova os gráficos de seção para um grupo de gráficos de seção |
