Você pode trazer camadas de dados do ArcGIS que contenham pontos, linhas o Civil 3D como alinhamentos, linhas de recurso, tubulações de gravidade, lotes, pontos ou estruturas.
Você também pode levar dados raster do ArcGIS para o Civil 3D como imagens ou pode criar uma superfície a partir dos dados raster. Imagens com dados de elevação podem ser importadas como imagens, ou superfícies podem ser criadas a partir delas, mas imagens sem dados de elevação só podem ser importadas como imagens. Quando você selecionar os dados raster para importação, a caixa de diálogo Importar dados raster do Autodesk Connector for ArcGIS será exibida para que você possa especificar parâmetros.
Ao trazer cada camada, você pode especificar que tipo de objeto do Civil 3D será criado. Quando os dados do ArcGIS são trazidos para um desenho, os objetos do Civil 3D são criados no desenho, e os atributos do ArcGIS são adicionados aos conjuntos de propriedades que são criados automaticamente.
Se escolher criar tubulações de gravidade e estruturas, será solicitado que você defina as configurações de mapeamento de esquema para que os atributos do ArcGIS especificados sejam mapeados para propriedades do Civil 3D.
Importante: Antes de trazer os dados do ArcGIS para um desenho com o Autodesk Connector para ArcGIS, instale o ArcGIS Projection Engine Data. O Projection Engine Data evita a ocorrência de um deslocamento de coordenadas ao trazer dados do ArcGIS para um desenho. Para evitar a ocorrência de um deslocamento de coordenadas ao salvar de volta no ArcGIS, você pode usar um sistema de coordenadas que tenha um código do EPSG.
Para trazer dados do ArcGIS para o Civil 3D
Instale o ArcGIS Projection Engine Data. O Projection Engine Data evita a ocorrência de um deslocamento de coordenadas ao trazer dados do ArcGIS para um desenho.
Certifique-se de que seu desenho tenha um sistema de coordenadas atribuído a ele. Se um sistema de coordenadas não for especificado para o desenho, será solicitado que você atribua um após selecionar os dados a serem trazidos.
Na barra de pesquisa, insira um local, um endereço ou um ponto de interesse. Você também poderá inserir coordenadas de latitude e longitude.
Use o mouse para aplicar pan e zoom ou use as ferramentas de aumentar/diminuir zoom (botões +/-) para refinar ainda mais a pesquisa.
Selecione a área de interesse usando qualquer um dos seguintes métodos:
Clique em para selecionar as extensões do mapa atual.
Clique em para desenhar uma área de interesse no mapa.
Clique em para importar uma área de interesse poligonal de dados de SHP.
Nota: Para usar dados do SHP, crie um arquivo .zip que contenha os arquivos do conjunto de dados do SHP relacionados e, em seguida, selecione esse arquivo .zip durante essa etapa. Depois que o conjunto de dados do SHP for aberto, os polígonos no conjunto de dados do SHP serão exibidos na vista de mapa. Clique em um polígono para selecioná-lo como área de interesse.
Se você desenhar ou importar a área de interesse, ela será exibida como uma caixa delimitadora.
Procure conjuntos de dados disponíveis para a área de interesse selecionada usando os filtros Meu conteúdo, Meus grupos, Organização e Público.
Nota: Se não for exibido um conjunto de dados disponível, experimente diminuir o zoom na sua área de interesse.
Selecione os conjuntos de dados com os quais deseja trabalhar.
Na guia Camadas de cada conjunto de dados selecionado, selecione as camadas de dados que deseja adicionar ao seu desenho.
Clique em ao lado de cada camada para visualizar os dados na área do mapa.
Selecione um tipo de recurso para cada camada.
As camadas de dados do ArcGIS são geradas como objetos no Civil 3D usando os tipos de recurso que você selecionou.
Clique em Adicionar ao meu projeto.
Se você selecionar dados de uma rede de tubulação para importar, a caixa de diálogo Mapeamento de esquemas será exibida. Especifique qual atributo de origem você deseja mapear para as propriedades do Civil 3D e clique em OK.
Os dados do ArcGIS são adicionados ao seu desenho do Civil 3D.
Os conjuntos de propriedades são criados para os atributos.
Os pontos de uma camada do ArcGIS selecionada são adicionados a um novo grupo de pontos.
Lotes de uma camada do ArcGIS selecionada são criadas a partir de um único terreno.
Os alinhamentos e linhas de recurso são adicionados às coleções de nível superior no Explorador e não são associados a um terreno.
As tubulações e estruturas são adicionadas a uma rede de tubulação chamada Rede do ArcGIS.
É possível verificar o Visualizador de evento para mensagens que ocorrerem durante a importação ou o mapeamento de esquema de rede de tubulação.
Para importar tubulações curvas como segmentos de tubulação reta com suavização de serrilhado ou tubulações curvas
Por padrão, quando uma tubulação curva é importada do ArcGIS, é criada no desenho do Civil 3D uma tubulação curva, e não segmentos de tubulação reta com suavização de serrilhado. Você pode adicionar uma chave de registro denominada ArcGISTessellatedCurvedPipe para controlar esse comportamento.
Usando o Editor do registro, navegue até HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\<versão>\ACAD-<versão>.
Por exemplo: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R24.0\ACAD-4101:409.
Crie uma chave de registro DWORD denominada ArcGISTessellatedCurvedPipe.
Atribua um dos seguintes valores à chave de registro ArcGISTessellatedCurvedPipe para controlar o comportamento de importação da tubulação curva:
0: cria tubulações curvas
1: cria segmentos de tubulação reta com suavização de serrilhado
Para visualizar dados do conjunto de propriedades para conjuntos de dados do ArcGIS importados
Quando você traz um conjunto de dados do ArcGIS para um desenho, os conjuntos de propriedades são criados para o conjunto de dados e são aplicados aos objetos do Civil 3D. Você pode visualizar esses dados do conjunto de propriedades na guia Dados estendidos da paleta Propriedades do AutoCAD.
Selecione um objeto do Civil 3D no desenho que foi criado trazendo os dados do ArcGIS.
Clique com o botão direito do mouse e escolha Propriedades para exibir a paleta Propriedades do AutoCAD.
Clique na guia Dados estendidos.
Em Conjuntos de propriedades, revise os dados do conjunto de propriedades que foi criado para o objeto.
