Depois que um desenho tiver sido adicionado a um projeto, abra a visualização a partir da coleção de Projetos na árvore doProspector.
Se você deseja abrir um desenho do projeto e editá-lo, primeiro é preciso efetuar a verificação. Se você não tiver o desenho do projeto em verificação, somente é possível abrir no modo somente leitura.
Você pode saber se o desenho está em estado de verificação para você com o ícone exibido ao lado do nome do desenho na árvore do Prospector.
Se o desenho que você deseja fazer verificação é um desenho de origem para um projeto, é possível abri-lo na coleção objetos de projeto.
O comando que é listado no menu depende se deseja ou não ter o desenho em estado de verificação.
Você pode obter uma cópia de somente leitura da versão mais recente de qualquer desenho do projeto.
Utilize a guia Obter última versão para atualizar a cópia de um desenho de origem para um objeto de projeto, um desenho que contém uma referência a objetos de projeto compartilhados ou qualquer outro desenho do projeto.
Você pode saber se sua cópia local de um desenho é a versão mais recente disponível no Vault com o ícone exibido junto a ele na árvore do Prospector.
O comando Obter última versão é exibido no menu de contexto de um elemento da árvore do Prospector somente quando a cópia local do arquivo está desatualizada ou não existe. O comando não está disponível para um desenho aberto.
Quando aplicável, o comando Obter última versão está disponível em cada nível dentro da coleção de Projetos na guia Prospector. Se você selecionar o comando em um nível que contém as pastas abaixo, você pode escolher quais pastas que você deseja atualizar.
O comando Sincronização de projeto atualizar desenhos desatualizados que fazem referência a objetos de projeto. Também atualiza quaisquer projetos de pontos desatualizados contidos no desenho. As condições desatualizadas podem ocorrer quando alguém efetua o check-in de um desenho com origem no objeto do projeto ou verifica nos pontos do projeto.
Cópias locais dos desenhos de origem desatualizados e pontos de projeto serão substituídos com a versão mais recente do banco de dados de projeto.
Você pode separar um desenho a partir de um projeto para remover a conexão entre o desenho e todos os dados de projeto.
Um desenho deve estar aberto para ser separado de um projeto. Quando você separa um desenho a partir de um projeto, todas as referências no desenho para os objetos compartilhados do projeto são substituídos com os dados de objeto que pode ser editado.
Quando um desenho contém um objeto de projeto, como uma referência para um projeto de superfície, o objeto é convertido para um objeto de superfície que não tem nenhuma referência de volta para o desenho de origem em sua geometria base. Você pode editar a superfície promovida, mas não é possível reconstruir com base na origem de dados.
Você pode controlar o uso de prompts durante eventos de gerenciamento de arquivo.
Durante as operações de arquivo, como fazer check-in e obter a versão mais recente, prompts estão disponíveis para informar sobre as alterações não salvas, as versões mais recentes do Vault e outros detalhes. Você pode especificar se estes prompts são utilizadas Sempre ou Nunca. Também é possível especificar se a resposta padrão para o prompt é Sim ou Não.
Um novo usuário pode ter todos os prompts exibidos para guiar no gerenciamento de arquivos. Um usuário experiente pode desativar alguns prompts desnecessários e trabalhar com mais eficiência.
 Gerenciar prompts.
