Somente é possível efetuar check-in de um arquivo que você já efetuou check-out. Efetuar check-in do desenho retorna o arquivo para seu banco de dados e pasta de projeto originais, e atualiza a versão. Se o desenho estiver aberto e foi alterado, ele será automaticamente salvo antes do check-in.
Ao efetuar o check-in de um desenho de projeto, é possível especificar quais objetos no desenho (se houver algum) que deseja compartilhar com outros usuários. Você pode também especificar se um arquivo .dwf foi criado como uma visualização do desenho de origem, para exibir em vistas de itens de desenho e no Autodesk Vault Client.
Nota: Se tem uma replicação de grupo de trabalho habilitada em Autodesk Vault, e é a primeira vez que se lhe aplica check-in, deve ter a propriedade da pasta de Vault na que aplicar-se-á check-in ao arquivo. Para disponibilizar o arquivo para que outros grupos de trabalho efetuem o check-out, é necessário liberar a propriedade do arquivo.
  Exercício de tutorial: Efetuar check-in de um objeto de projeto
Após efetuar o check-out de um desenho de projeto e alterá-lo, efetue check-in do desenho para disponibilizá-lo para outros e para atualizar a versão no banco de dados de projeto.
Nota:
  É recomendável não usar os comandos do Vault na faixa de opções no Civil 3D; em vez disso, use os comandos disponíveis na árvore Prospector.
Para aplicar check-in em um desenho de Vault
  - No Toolspace, na guia Prospector, na coleção Projetos coleção, expanda a coleção do projeto e a coleção Desenhos do projeto que contenham o desenho que você deseja efetuar check-in.
Nota:  Se um desenho estiver aberto na coleção Abrir desenhos, todas as funções de clique com o botão direito serão transferidos para aquela localização.
- Clique com o botão direito no desenho e clique em .
- Na página Dependências do arquivo de desenho do assistente de check-in de desenho, especifique quaisquer dependências de arquivo, .dwf opções de criação e comentários.
- Clique em Avançar.
- Na página Compartilhar dados do assistente de Check-in de desenho, especifique quais objetos no desenho você deseja compartilhar com outros usuários.
Nota:  Se o desenho não contiver objetos que possam ser compartilhados, esta caixa de diálogo não será exibida. Objetos que foram compartilhados durante o comando Adicionar ao projeto ou um comando anterior para efetuarCheck-in não são listados.
- Clique em Concluir.
