Este tópico documenta as configurações de todas as caixas de diálogo Editar configurações (nível de desenho, nível de recurso e nível de comando) relacionadas a AMVs ferroviários.
- As configurações de ambiente no nível do desenho são identificadas pelo
 ícone de desenho.
- As configurações de recursos de AMVs ferroviários são listadas perto da parte superior da caixa de diálogo, após o grupo de propriedades Geral, e são identificas pelo ícone de AMV ferroviário
- As configurações do comando AMV do trilho são identificadas pelo ícone de comando
Para obter informações gerais sobre configurações de desenhos, recursos e comandos e a interação entre elas, consulte Sobre configurações do Autodesk Civil 3D.
Para obter informações sobre as configurações de ambiente de nível do desenho, consulte Guia Configurações de ambiente (Caixa de diálogo Configurações de desenho).
 Perfil do trilho intermediário
- Criar perfil do trilho intermediário
- Especifica se deve ser criado um perfil de trilho intermediário durante a criação de um AMV ou de um travessão. Se optar por não criar um perfil de trilho intermediário durante a criação de um AMV ou um de travessão, você poderá criar um mais tarde usando o comando Criar perfil do trilho intermediário.
Estilos padrão
- Estilo de alinhamento
- Especifica o estilo padrão de alinhamentos de trilho intermediário criados para AMVs e travessões. Clique na coluna Valor e clique em
 para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de alinhamento
- Estilo de perfil do trilho intermediário
- Especifica o estilo padrão de perfis de trilho intermediário criados para AMVs e travessões. Clique na coluna Valor e, em seguida, clique em
 para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de perfil do trilho intermediário.
- Conjunto de legendas de AMV
- Especifica o conjunto de legendas padrão a ser usado em AMVs. Clique na coluna Valor e, em seguida, clique em
 para selecionar um estilo na caixa de diálogo Conjunto de legendas de AMV.
- Conjunto de legendas de alinhamento
- Especifica o conjunto de legendas de alinhamento padrão a ser usado em alinhamentos de trilho intermediário criados para AMVs e travessões. Clique na coluna Valor e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Conjunto de legendas de alinhamento.
- Estilo de AMV
- Especifica o estilo de AMV padrão. Clique na coluna Valor e, em seguida, clique em
 para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de AMV.
- Estilo de legenda do AMV
- Especifica o estilo de legenda de AMV padrão. Clique na coluna Valor e, em seguida, clique em
 para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de legenda do AMV.
- Estilo de legenda do perfil de dimensão do AMV
- Especifica o estilo de legenda de dimensão padrão a ser usado em AMVs exibidos no gráfico do perfil longitudinal. Clique na coluna Valor e, em seguida, clique em
 para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de legenda do perfil de dimensão do AMV.
- Estilo da legenda dos pontos críticos do AMV
- Especifica o estilo de legenda de pontos críticos padrão a ser usado em AMVs. Clique na coluna Valor e, em seguida, clique em
 para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo da legenda dos pontos críticos do AMV.
- Estilo de legenda do perfil de pontos críticos do AMV
- Especifica o estilo de legenda de pontos críticos padrão a ser usado em AMVs no gráfico do perfil longitudinal. Clique na coluna Valor e, em seguida, clique em
 para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de legenda do perfil de pontos críticos do AMV.
Formato de nome padrão
- Template de nome de perfil do trilho intermediário
- Especifica o template de nome a ser usado ao criar perfis de trilho intermediário. Clique na coluna Valor e depois em
 para efetuar alterações na caixa de diálogo Template de nome.
- Template de nome de AMV
- Especifica o template de nome a ser usado ao criar AMVs.
- Template de nome de alinhamento do trilho intermediário
- Especifica o template de nome a ser usado ao criar alinhamentos de trilho intermediário para AMVs.
- Template de nome da linha de entroncamento
- Especifica o template de nome a ser usado ao criar alinhamentos de linha de entroncamento para AMVs.
Nota: As linhas de entroncamento são criadas durante a criação de alguns tipos de AMV.
- Template de nome do perfil da linha de entroncamento
- Especifica o template de nome a ser usado ao criar perfis de linha de entroncamento para AMVs.
- Template de nome de grupo de travessões
- Especifica o template de nome a ser usado ao criar grupos de travessões.
- Template de nome de AMV de travessão
- Especifica o template de nome a ser usado ao criar AMVs em um grupo de travessões.
