Use essa guia para especificar as configurações dos componentes de contorno do objeto de superfície.
Especifica os valores padrão do tipo de análise de contorno. A guia Análise da caixa de diálogo Propriedades da superfície é usada para criar a análise de contorno.
Especifica o esquema de cores principais da faixa de contorno. Disponível somente se você definir Usar esquema de cores para Verdadeiro.
Especifica o esquema de cores secundário da faixa de contorno. Disponível somente se você definir Usar esquema de cores para Verdadeiro.
Especifica as opções de criação das faixas de contorno:
Especifica o número de faixas a ser usado. Para obter informações sobre como definir as propriedades de exibição dos contornos dentro de cada faixa, consulte as colunas Exibição principal e Exibição secundária na tabela de exibição dessa guia.
Especifica a formatação e o arredondamento dos valores da faixa. O arredondamento afeta apenas os cálculos de valor gama e os intervalos da faixa resultante. Não afeta os valores de dados reais.
Especifica se os esquemas de cores principais e secundárias estão ativos ou não.
Especifica as propriedades de exibição dos contornos:
Especifica a elevação usada para planificar os contornos; disponível somente quando o Modo de exibição de contorno está definido para Planificar elevações.
Especifica o fator de escala usado para exagerar os contornos, disponível somente quando o Modo de exibição de contorno é definido como Exagerar elevação.
Especifica o estilo de tabela (legenda) de contorno padrão. Clique em
 para abrir a caixa de diálogo Estilo de legenda de curva de nível, onde é possível selecionar um estilo.
Especifica a elevação base relativa dos intervalos de contorno. O contorno na elevação base é um contorno principal.
Especifica a distância entre contornos secundários. Este valor é exibido nas unidades lineares do desenho. O intervalo é em relação ao valor Elevação base.
Especifica a distância entre contornos principais. Este valor é exibido nas unidades lineares do desenho. O valor inserido aqui é divisível pelo menor intervalo. O intervalo é em relação ao valor de elevação base.
Especifica se os contornos de depressão são exibidos ou não.
Especifica o espaçamento das marcas de escala ao longo do contorno da depressão.
Especifica o comprimento da marca de escala ao longo do contorno da depressão. A marca de escala é desenhada no lado em declive do contorno da depressão.
Especifica se deve ou não usar suavização de contornos. Clique em Verdadeiro para suavizar contornos em conformidade com o parâmetro Tipo de suavização e o valor definido no controle deslizante Suavização de curvas de nível.
Especifica o tipo de suavização usado para exibir as curvas de contorno:
Utilize as configurações a seguir para cada intervalo de contorno especificado que usa o grupo de propriedades Faixas de contorno na lista de Propriedades:
Exibe o número da faixa de contorno. Os números correspondem ao valor definido na propriedade Número de faixas.
Especifica as propriedades de uma exibição de contornos principais. Clique em
 para selecionar o tipo de linha. Clique em
 para selecionar a espessura da linha. Clique em
 para selecionar uma cor.
Especifica as propriedades de uma exibição de contornos secundários. Clique em
Utilize a barra de controle deslizante Suavização do contorno para dar uma aparência mais suave aos contornos. A barra deslizante é ativada se a propriedade Contornos suaves (abaixo do grupo de propriedade Suavização do contorno) é definida como Verdadeiro.
