Para uma figura de Postiço, os percursos são posicionados em linhas paralelas através do bloco e cortados pelas fronteiras do Postiço.
O ponto inicial é um dos quatro cantos do bloco. Você pode alterar o ângulo dos percursos, mas os percursos adjacentes são sempre paralelos.
Para uma figura de Cavidade, os percursos paralelos são posicionados dentro da fronteira da Cavidade.
Após os caminhos paralelos, um passo de remoção é então realizado em torno das fronteiras de Postiços, Cavidades, e ilhas de Cavidade.
O passo de desbaste zigzag tem duas fases, a fase de desbaste paralelo e a fase de remoção de fronteira. A fase de remoção,
, limpa as fronteiras da figura para assegurar um sobremetal de acabamento uniforme:
O diagrama para a figura mostra somente uma única figura, portanto a fase de remoção utiliza os mesmos valores de avanço e velocidade que o passo de desbaste. O número de passos de limpeza é determinado pelo atributo Passos de remoção. Se Passos de remoção estiver configurado como 0, o passo de remoção não é realizado. Se configurado como 1, um único passo é realizado ao longo das fronteiras da região de desbaste:
A região de desbaste é determinada pelo offset das fronteiras da figura pelo Sobremetal de acabamento.
Se configurado como um número maior que 1, passos múltiplos de remoção são realizados. O espaçamento padrão desses passos é controlado pelo atributo Passo lateral de remoção. Para um controle mais preciso do espaçamento dos passos múltiplos de remoção, configure o atributo Passo lateral de remoção.
A rampa para o passo de remoção é controlada pelo atributo Diâ. de rampa.
A direção do caminho Zigzag é controlada pela relação entre os atributos Âng. zigzag e Concordante.
Se o atributo Desbaste bidirecional ou Reordenar estiver selecionado, o percurso é reordenado de forma que uma região seja finalizada antes de seguir para a próxima.
No desbaste de um Postiço com o método de Zigzag, o quanto a ferramenta sobrepõe a fronteira do bloco é controlado pelo sobremetal de acabamento.
A técnica de Zigzag somente se aplica a um passo de acabamento se a porção inferior da figura estiver sofrendo acabamento. Nesse caso, o comportamento é semelhante a um passo único de desbaste.
