Utilize a guia Estratégia do diálogo Propriedades da Figura de Fresamento para editar a estratégia de usinagem de uma figura de Fresamento.
Concordante — Selecione essa opção para que a ferramenta fique do lado esquerdo da aresta usinada (na direção de curso da ferramenta). Desabilite para fresamento discordante, com a ferramenta do lado direito da aresta usinada.
Níveis desb. individuais — Selecione essa opção para listar cada nível Z do passo de desbaste separadamente, o que permite especificar atributos e ferramentas separados para cada nível Z.
Profund. 1º — Selecione essa opção para cortar cada região de uma figura completamente antes de seguir para outra região. Os percursos descem em Z.
Minimizar retração da ferr. — Selecione essa opção para reduzir a quantidade de retração realizada pela ferramenta ao fresar uma figura. Em vez de retrair, a ferramenta continua a avançar para sua próxima posição.
Programa linha peça — Selecione essa opção para utilizar as dimensões do desenho da figura para o percurso em vez da linha de centro da ferramenta. Essa opção somente pode ser utilizada quando compensação de fresa estiver habilitada.
Comp Fresa Acab. — Selecione essa opção para utilizar compensação de fresa para as operações de acabamento e semi-acabamento.
Pré-furação — Habilite essa opção para adicionar uma operação de pré-furação à figura.
Diâmetro de pré-furação — Insira o diâmetro para pré-furação. Certifique-se de que o diâmetro seja grande o suficiente para permitir que a ferramenta de fresamento entre no bloco.
Passo desbaste — Habilite essa opção para adicionar uma operação de Desbaste à figura.
Passo lat. — Selecione o tipo de passo lateral para as operações de desbaste.
Desbaste bidirecional — Selecione essa opção para usinar a figura em ambas as direções.
Comp fresa desbaste — Selecione essa opção para utilizar compensação de fresa para as operações de desbaste.
Passo acab. — Habilite essa opção para adicionar uma operação de Acabamento à figura.
Acab. base — Selecione essa opção para utilizar uma fresa de topo plana para o acabamento da base da figura. Quando selecionado, utilize S-metal acab. inferior na guia Fresamento para especificar a quantidade de material a ser deixado após o passo de desbaste.
Passo lat. — Selecione otipo de passo lateral para os passos de acabamento.
Passo parede — Habilite essa opção para executar acabamento da base da figura até o Sobremetal de acabamento na parede, e então o acabamento das paredes num passo separado.
Percursos NT — Selecione essa opção para utilizar Percursos NT para o passo de Acabamento.
Passo semi-acab. — Habilite essa opção para adicionar uma operação de Semi-acabamento à figura.
Usar ferr. acab. — Selecione essa opção para criar uma ferramenta separada para a operação de acabamento.
Rampa de cima — Desabilite essa opção para evitar rampa para a profundidade no passo de Acabamento e Semi-acabamento de uma figura 2.5D. Isso economiza tempo de usinagem.
Este exemplo mostra a operação de Acabamento para uma figura Lateral.
					  Rampa de cima ativo:
					  Rampa de cima inativo:
Selecione essa opção para que a ferramenta execute rampa para a profundidade de corte a partir do topo da figura.
Acab. lat. hel. — Habilite essa opção para utilizar uma espiral contínua para o passo de acabamento. Insira um Passo para controlar a abertura da espiral.
Wind Fan — Clique nesse botão para exibir o diálogo Opções de Acabamento Wind Fan.
Conectar passos lat. c/ arco — Selecione essa opção para utilizar um arco para conectar passos laterais para evitar mudanças bruscas de direção.
Direção avanço — Selecione a entre Negativo ou Positivo. A direção depende da mão da ferramenta, da rosca, e se a rosca é DE ou DI.
Inverter corte — Selecione essa opção para inverter a direção em que a figura é cortada. Figuras de gravura são cortadas num único passo.
Verificação de invasão de mergulho — Desfaça a seleção para desabilitar verificação de invasão nos movimentos de mergulho e retração. Isso somente está disponível quando Usar novo percurso de canal DI/DE está selecionado na página Fresamento da caixa de diálogo Atributos de Usinagem.
