- Clique com o botão direito no bloco na Vista da Peça e selecione Propriedades.
- Na guia Indexação do diálogo Propriedades do Bloco, selecione o tipo de posicionamento multi-eixos a ser utilizado para o documento.
Nenhum posicionamento multi-eixo
		Selecione essa opção para desabilitar posicionamento multi-eixos e não realizar indexação.
		Para peças torno/fresa ou torno, selecione Gerar Programa Único c/ parada de programa entre cada setup se estiver utilizando um contrafuso para alternar entre cada Setup.
		Para peças de fresamento e Wire EDM, selecione Gerar Programa Único c/ parada de programa entre cada setup caso precise fazer com que a máquina pare para virar a peça e usinar em ambos os lados.
Posicionamento 4º eixo
		Selecione essa opção para executar indexação 4-eixos, e selecione o eixo em torno do qual a peça é indexada.
		- SCU Eixo Indexado — Selecione o SCU cujo eixo indexado você deseja utilizar para indexação 4º-eixo.
- Torno Suíço — Selecione essa opção para habilitar a opção de Torneamento Suíço no FeatureCAM.
Posicionamento 5º eixo
		Posicionamento 5º eixo — Selecione essa opção para executar posicionamento 5-eixos.
		- Posição da Fixação — Exibe o diálogo Posição de Fixação 5 Eixos, que pode ser utilizado para especificar um ponto de referência para o código numérico.
- Usar Indexação-Z — Habilita Indexação Z 5-eixos para o documento.
