Para abrir a caixa de diálogo Vida da Ferr., selecione a ferramenta que deseja gerenciar na tabela da caixa de diálogo Mapeamento de Ferr. e clique no botão Vida da Ferr..
O diálogo Vida da Ferr. apresenta opções diferentes dependendo de a ferramenta ser de furação ou fresamento.
Ferramentas de furação
		O diálogo Vida da Ferr. para ferramentas de furação apresenta as seguintes opções:
		- Usar única ferramenta. (Desativar vida da ferr. p/ esta) — Selecione essa opção para desabilitar gerenciamento de vida útil para essa ferramenta. Uma única ferramenta irá executar todas as operações programadas para essa posição de ferramenta.
- Dividir nº de furos igualmente entre um nº específico de ferramentas — Essa opção divide o trabalho da ferramenta, em termos do número de furos, igualmente entre o Número de ferramentas que você especificar.
- Limitar cada ferramenta a um nº específico de furos. Criar quantas ferr. forem necessárias. — Para essa opção você especifica um limite em Número de furos e ferramentas adicionais são atribuídas quando o limite é alcançado. Nenhuma ferramenta corta mais do que o Número de furos que você especificar. Posições adicionais de ferramenta são então atribuídas à mesma ferramenta e o trabalho é dividido entre essas posições. Quando o código numérico é criado, uma troca de ferramenta é inserida quando o limite é alcançado.
		O diálogo Vida da Ferr. para ferramentas de fresamento apresenta as seguintes opções:
Restrições para gerenciamento de Vida Útil da Ferramenta
		- Gerenciamento da vida útil da ferramenta está ativo para peças fresadas, peças de fixação múltipla e peças de pedestal.
- Não está ativo para peças de torneamento, torno/fresa ou wire EDM.
- Você precisa gerar percursos para ativar o gerenciamento de vida útil.
- Para peças fresadas, gerenciamento de vida útil da ferramenta está ativo somente para a criação de um único programa. Portanto, está ativo para peças de Setup único, ou peças indexadas 4- ou 5-eixos. Para peças 4-eixos e 5-eixos, se Setup predomina estiver selecionado, você também deve selecionar Gerar programa único para habilitar gerenciamento de vida útil. Consulte a guia Indexação da caixa de diálogo Propriedades do Bloco para obter mais informações sobre indexação. Caso você possua uma peça de fresamento de setup múltiplo sem indexação, deve desfazer a seleção de todos os setups menos um na Vista da Peça para habilitar gerenciamento de vida útil para esse setup.
- Vida útil da ferramenta somente se aplica ao uso de uma ferramenta durante a execução de um único programa. Informação de vida útil da ferramenta não é armazenada permanentemente nas bases de dados de ferramentas.
