Para exibir o diálogo Mapeamento de Ferr., clique em Cód Num
 no painel Passos, e então clique em Remapear as ferr. p/ novas posições no diálogo Cód Num.
O diálogo Mapeamento de Ferr. permite alterar a posição de ferramenta atribuída à ferramenta selecionada. Você também pode alterar aqui o Registro de offset de compensação de fresa para qualquer ferramenta.
O diálogo mostra uma tabela na parte superior. Cada linha da tabela representa uma ferramenta. Selecione uma ferramenta para editar seus valores nos campos abaixo da tabela.
Clique duas vezes num nome de ferramenta, ou clique em + à esquerda do nome da ferramenta para visualizar a lista de operações que utilizam essa ferramenta.
Clique no botão Adicionar posições de ferramenta
 na porção superior esquerda da tabela para exibir o diálogo Nº de posições de ferramenta O diálogo permite aumentar o número de posições de ferramenta listadas; você não pode reduzir esse número.
Nº ferramenta — Corresponde à primeira coluna (cinza) na tabela e é o número de posição para essa ferramenta. Para mover uma ferramenta para uma posição de ferramenta diferente, insira um novo Nº ferramenta e clique no botão Config, ou arraste e solte o nome da ferramenta na tabela sobre o número de posição de ferramenta na coluna à esquerda. Mais do que uma ferramenta de torneamento pode ocupar a mesma posição.
Reg. de offset de diâ. — Especifica o número de registro de offset de compensação de fresa de diâmetro para a ferramenta. Esse valor é passado para o XBUILD como <COMP-NUM>. Corresponde à coluna Diâmetro na tabela Mapeamento de Ferr. Insira até 8 dígitos.
Reg. de offset de compr. — Especifica o número de registro de offset de comprimento da ferramenta. A maioria dos controladores de torno apresenta um único registro que contém os valores de offset de comprimento e diâmetro. Nesse caso, o Reg. de offset de compr. é o campo importante a ser configurado no FeatureCAM. Esse valor é passado para o XBUILD como <OFFSET#>. Corresponde à coluna Compr. na tabela Mapeamento de Ferr. Insira até 8 dígitos.
2º Compr. (para canais) — O segundo registro de offset de comprimento para ferramentas de canal. O segundo número de registro de offset padrão é o Nº ferramenta mais o Incremento 2º reg. offset nos atributos padrão de Torno.
Registro de offset de bloco — Insira o número de registro de offset do bloco ferramenta. Esse valor é passado para o XBUILD como <TOOL-BLOCK-OFFSET-NUM>. Essa opção corresponde à coluna Offset do Bloco na tabela Mapeamento de Ferramenta.
ID Ferr — Corresponde à coluna ID na tabela e é o registro de ID para a ferramenta. Esse é um campo raramente utilizado, usado por tornos Bridgeport e ocasionalmente para máquinas Cincinnati.
O diálogo Mapeamento de Ferr. apresenta os seguintes botões:
Igual — Configura os registros de offset de compensação de fresa de todas as ferramentas para o valor de seus números de posição de ferramenta.
Config — Selecione uma ferramenta na tabela, insira um Nº ferramenta e clique no botão Config para atribuir a essa ferramenta um número específico para essa peça.
Salvar na Base — Atribui permanentemente o número de ferramenta à ferramenta na base de dados. A ferramenta é então travada nessa posição para todas as peças que utilizam a ferramenta.
Limpar na Base — O número de posição da ferramenta para a base selecionada é apagado. Isso significa que você deseja que o FeatureCAM atribua um número de ferramenta automaticamente.
Config. tudo — Todos os números de ferramentas são configurados com seus valores atuais e não são alterados.
Restaurar — Retorna todos os números de posição de ferramenta e registros de offset de compensação de fresa aos seus valores iniciais.
Selecionar Bloco — Clique nesse botão para exibir o diálogo Seleção de Bloco Ferr, que pode ser utilizado para especificar qual bloco ferramenta é utilizado para suportar a ferramenta selecionada.
Vida da Ferr. — Gerenciamento da vida útil da ferramenta permite limitar o uso de uma ferramenta e alternar automaticamente para outra ferramenta quando esse limite é alcançado. É útil ao cortar material rígido que pode desgastar uma ferramenta durante uma única execução do programa. A tabela no diálogo Mapeamento de Ferr. exibe o número de Furos que são cortados por cada ferramenta de corte e o Tempo (número de minutos) durante o qual cada ferramenta de corte é usada durante uma única execução do programa NC. Selecione uma ferramenta na tabela e clique no botão Vida da Ferr. para exibir o diálogo Vida da Ferr.
Exibir Máquina — Em documentos de Torneamento Suíço, clique nesse botão para exibir uma pré-visualização do arquivo MD ativo à direita do diálogo com os números de posição de ferramenta em exibição. Para controlar a vista da pré-visualização de máquina, clique com o botão direito na imagem e selecione Arraste e Zoom ou Rotacionar, e então clique e arraste a imagem. Clique em Ocultar Máquina para ocultar a pré-visualização da máquina.
