Acesse esse diálogo clicando no botão Acabamento Base na guia Passo lat. de Atributos de Usinagem de Fresamento.
Acab. base — Por padrão, a base de uma figura não é usinada durante o passo de Acabamento. Habilite essa opção para executar acabamento da base da figura com uma fresa de topo plana, até o Raio Inferior, caso a figura possua um. Você pode inserir um valor positivo ou um valor negativo.
Passo parede — Habilite essa opção para executar acabamento da base da figura até o Sobremetal de acabamento na parede, e então o acabamento das paredes num passo separado.
Se Passo parede estiver desabilitado, então a porção inferior sofre acabamento até a parede num único passo. A parede não é finalizada separadamente.
Para canais DE/DI, se este atributo estiver selecionado, então a porção inferior sofre acabamento separadamente das paredes do canal.
Passo lat. — Selecione o tipo de passo lateral para o acabamento da base de uma figura fresada.
% Espiral — A porcentagem do diâmetro da ferramenta a ser utilizada para profundidade radial de corte para acabamento da base de uma figura fresada ao utilizar o método espiral.
% Zigzag — A porcentagem do diâmetro da ferramenta a ser utilizada para profundidade radial de corte para acabamento da base de uma figura fresada ao utilizar o método de zigzag.
