Página Passo lat.
Passo desbaste — Selecione essa opção para criar um passo de desbaste por padrão para todas as figuras de fresamento.
% Profund. — Insira a porcentagem do Diâmetro da ferramenta a ser utilizada para a profundidade de corte de Desbaste. Você pode substituir o valor de profundidade de corte em vários lugares.
Profund. corte igual — Habilite essa opção para que cada passo Z apresente a mesma profundidade.
Opções de Passo Lat. — Clique nesse botão para exibir a caixa de diálogo Opções Passo Lat. Desb.
Passo semi-acab. — Selecione essa opção para criar um passo de semi-acabamento por padrão.
Sobremetal — Parâmetro de faceamento para a quantidade de material a ser deixado após o passo de desbaste.
Sobremetal inf. — A quantidade de material a ser deixado na base de uma figura fresada. Somente se aplica se Acab. base estiver selecionado. O atributo S-metal de acab controla o sobremetal nas paredes de uma figura.
Âng zigzag — controla o ângulo (medido a partir do eixo X) da direção dos passos de faceamento. Um valor de 0 corta paralelo ao eixo X e um valor de 90 corta paralelo ao eixo Y.
Passo acab. — Selecione essa opção para criar um passo de acabamento por padrão.
S-metal de acab. — O parâmetro de faceamento para a quantidade de material a ser deixado após o passo de desbaste.
Nº de Passos — O número de passos de acabamento duplicados a serem executados. Caso deseje compensar para deflexão da ferramenta, configure Nº de Passos maior que 1.
Sobreposição — Aplica-se a figuras definidas por perfis fechados e é a distância pela qual a ferramenta sobrepõe seu ponto inicial no passo de acabamento. O percurso segue em sentido anti-horário.
Acabamento Base — Clique nesse botão para exibir o diálogo Opções de Acabamento Base.
