Nenhum — Selecione essa opção para não aplicar suavização. A orientação do eixo ferramenta é movida quando necessário.
Suavizado — Selecione essa opção para permitir que o ângulo do eixo ferramenta mude suavemente ao longo da Distância de suavização. A alteração em ângulo não será maior que a Máxima correção angular, a menos que o ângulo do percurso não suavizado varie por mais que a Máxima correção angular em menos que a Distância de suavização. Em tais regiões, o ângulo pode variar por mais que Correção angular máxima para proporcionar um resultado suave.
Escalonado na superfície — Selecione essa opção para permitir que o ângulo do eixo ferramenta varie por até a Correção angular máxima para formar passos de valor constante. Para evitar movimentos agudos do eixo ferramenta, uma transição suave entre passos é executada começando na Distância de suavização afastada das possíveis extremidades de passos adjacentes. A ferramenta permanece sempre em contato com a superfície.
Escalonado com ligações — Semelhante a Escalonado na superfície, selecione essa opção para permitir que o ângulo do eixo ferramenta varie por até a Correção angular máxima para formar passos de valor constante. Nesse caso, os segmentos de percurso são subdivididos no final de cada passo, e movimentos de ligação são inseridos de forma que o eixo ferramenta varie quando a ferramenta não está em contato com o modelo. Isso significa que o ângulo do eixo ferramenta de cada segmento do percurso é constante.
Percurso original, sem suavização
Percurso suavizado
Limites de máxima correção angular
Azimute ou elevação
Distância do percurso
