Não consigo formar um laço fechado.
- Seus dados podem ser muito complexos para utilizar interface de clique duplo. Se clique duplo (ou um clique em modo Curva Fechada) não funcionar, clique no segmento inicial e então no próximo segmento que você deseja adicionar à curva, e continue até ter selecionado a curva inteira. Se houver apenas um caminho simples entre pontos, clique num par de segmentos separados e o FeatureCAM encontra o caminho que os conecta.
- A curva alvo inteira precisa estar visível na tela. Exiba a geometria adicional caso não esteja sendo mostrada.
- Se estiver trabalhando com dados que contenham muitos segmentos pequenos, você talvez precise aumentar a Distância de clique único ou a Distância de clique duplo encontradas no diálogo Opções de Encadeamento. Para saber se esse é o caso, acesse o modo de Seleção e selecione porções da sua geometria. Aumentar a configuração de Tolerância de ponto final também deve ajudar.
- Arcos e fillets precisam ser tangentes ou o encadeamento pode escolher o outro ramo. Certifique-se de que a geometria seja realmente tangente recriando a geometria em que o encadeamento não funciona utilizando o modo de posicionamento Posicionar na tangente. Você pode desejar desativar os outros modos de posicionamento a fim de assegurar que o posicionamento seja realizado nas tangentes.
- Espaços entre pontos de extremidade em objetos de geometria precisam ser menores que o valor de Tolerância, que pode ser especificado no diálogo Opções de Encadeamento. Fique atento a quadrados azuis nos dados de encadeamento. Eles indicam que a curva não está conectada a outro pedaço nesse ponto. Aproxime a vista nesses dados. Selecione os segmentos no espaço. Se não existirem segmentos, pode ser necessário aumentar a Tolerância de ponto final.
O laço selecionado está incorreto.
- Se o clique duplo estiver selecionando o laço errado, os dados podem apresentam cantos agudos ou o algoritmo pode simplesmente estar tomando algumas decisões incorretas. Se clique duplo não funciona, você pode clicar no segmento inicial e então no próximo segmento que você deseja adicionar à curva, e continuar até ter selecionado a curva inteira. Se houver apenas um caminho simples entre pontos, você pode clicar num par de segmentos separados e o FeatureCAM encontra o caminho que os conecta.
Não consigo selecionar os segmentos.
- Você provavelmente está selecionando segmentos que já são curvas. Você precisa utilizar União de curva.
Encadeamento não funciona em 3D.
- Quando você acessar o modo de Encadeamento, clique no botão Irrestrito na barra de diálogo. Isso permite que o encadeamento procure ligações que não sejam planares.
Encadeamento está ocorrendo no plano incorreto.
- Os botões Grade, SCU e Setup restringem o plano de encadeamento. Selecione um plano e encadeie novamente.
