Para encadear geometria em curvas
Linhas, círculos e arcos tipicamente representam a forma de uma peça. Para utilizar uma sequência de linhas e arcos para criar uma figura, você precisa encadeá-los para formar uma curva. Encadeamento é a principal maneira de criação de curvas por conexão de pedaços de geometria. Em vários casos, não é preciso trimar a geometria antes de criar uma curva; encadeamento funciona melhor com caminhos suaves e tangente-contínuos pois esses caminhos são mais adequados para manufatura.
Para criar uma curva fechada automaticamente
  1. Selecione guia Construção > painel Curvas > Encadeamento > Curva Fechada.
  2. Na barra de Edição de Geometria, insira um Nome para a curva.
  3. Selecione o Plano em que você deseja criar a curva.
    • Grade — Selecione essa opção para criar a curva no plano da grade de posicionamento.
    • SCU — Selecione essa opção para criar a curva no plano do SCU.
    • Setup — Selecione essa opção para criar a curva no plano do Setup.
    • Irrestrito — Selecione essa opção para criar uma curva 3D.
  4. Clique num segmento de geometria na janela gráfica.
    Um caminho fechado é criado automaticamente ao longo de uma série de segmentos de geometria e encadeado para formar uma curva fechada. Por exemplo, clicar no ponto cria essa curva fechada:
  5. Caso a curva siga o caminho errado, clique em Limpar Segmentos para desfazer a seleção do caminho criado, e então repita o passo anterior.
  6. Clique em Criar para salvar a curva.
Para selecionar os segmentos de uma curva manualmente
Utilize Selecionar Segmentos da Curva para selecionar manualmente um caminho ao longo de uma série de segmentos de geometria e encadeá-los numa curva aberta ou fechada.
  1. Selecione guia Construção > painel Curvas > Encadeamento > Selecionar Segmentos.
  4. Clique numa série de segmentos de geometria na janela gráfica para criar um caminho ao longo dos segmentos.
    Por exemplo, clicar no ponto e então no ponto cria essa curva aberta:
  5. Clique em Criar para salvar a curva.
Para deselecionar segmentos de curva
Se você selecionar o segmento de geometria errado durante a criação de uma curva:
  • Selecione guia Construção > painel Curvas > Encadeamento > Deselecionar Segmentos e clique num segmento de geometria para desfazer a seleção.
  • Selecione guia Construção > painel Curvas > Encadeamento > Limpar Segmentos para desfazer a seleção de todos os segmentos de geometria.
Restrições a seleção de segmentos de curva
