O FeatureCAM suporta a importação das seguintes entidades .dwg e .dxf. Arquivos .dxf apresentam formatos ASCII e binário, arquivos .dwg apresentam somente formato binário.
Entidade .dxf |
Objeto de fresamento |
LINHA |
linha por 2 pts |
POLILINHA |
linhas por 2 pts |
POLILINHA com vértices suaves |
curva |
MALHA POLIGONAL |
superfície |
LINHA3D |
linha por 2 pts |
PONTO |
ponto |
SPLINE (somente DXF) |
curva |
SCU |
SCU |
SEQEND |
linha por 2 pts |
NÍVEL |
nível |
VÉRTICE |
linha por 2 pts |
COR |
cores de objetos são mantidas na importação |
CÍRCULO |
círculo por raio e centro |
ARCO |
arco centro início fim curva, se escalada assimetricamente |
INSERTO BLOCO DXF CORPO FOLHA SÓLIDO3D |
superfícies trimadas superfícies trimadas superfícies trimadas |
DIMENSÃO |
objeto de dimensão |
Arquivos AutoCAD podem conter dois espaços diferentes, espaço do modelo e espaço do papel. Espaço do modelo é onde você desenha geometria, sólidos 3D, etc. Espaço do papel é onde vistas múltiplas do modelo são exibidas. A maioria dos arquivos AutoCAD apresenta somente espaço do modelo. O FeatureCAM pode importar dimensões em espaço do modelo e espaço do papel.
Dimensões AutoCAD são importadas como dimensões FeatureCAM. Isso significa que você pode modificar a cor da dimensão, apagar facilmente a dimensão inteira ou utilizar os menus pull-out Exibir ou Ocultar para alternar a exibição de dimensões.
Consulte Simplificando dados AutoCAD 3D para importação 2D para maiores detalhes.
Você pode importar sólidos ACIS de arquivos DWG, como entidades 3DSOLID, REGION e BODY, utilizando a importação nativa do FeatureCAM.
Quando você importa um arquivo DWG que contém entidades sólidas, o diálogo Método de Importação AutoCAD é exibido.
Selecione entre importar utilizando Exchange ou a importação nativa do FeatureCAM. A importação nativa do FeatureCAM é mais rápida, e você pode importar entidades sólidas como sólidos no FeatureCAM. Sólidos são importados como conjuntos de superfícies ao utilizar o Exchange.
