Para importar a geometria utilizada para criar 3DSOLIDs, selecione seu modelo e então selecione guia Construção > painel Sólidos > Manufatura > Explodir para reduzir repetidamente o seu modelo nesses elementos mais primitivos.
Ao explodir sólidos geralmente obtém-se linhas e círculos duplicados. Qualquer aresta que era compartilhada entre duas faces diferentes é duplicada. Essa geometria duplicada causa problemas se você tentar encadear a geometria através de duplo-clique. Para contornar essa situação, você pode:
- Encadear manualmente, selecionando cada porção individualmente
- Utilizar o AutoCAD para explodir faces específicas do modelo (não o modelo inteiro), e então executar o encadeamento normalmente com duplo clique ou porção por porção
- Remover porções duplicadas no FeatureCAM e então executar encadeamento normalmente
Para verificar se você importou geometria:
- Selecione uma linha ou círculo.
- Verifique o nome do objeto listado na barra de status. Linhas importadas apresentam nomes que começam com _ln e círculos importados apresentam nomes que começam com _circ.
- Selecione o objeto novamente.
- Verifique se o mesmo nome é listado na barra de status.
- Se um nome duplicado aparecer e a geometria selecionada for a mesma, apague a segunda ocorrência da geometria.
Caso seu modelo AutoCAD apresente níveis, esses níveis são mantidos após a importação.
