Blend de Canto cria uma superfície blend entre duas superfícies.
Para utilizar Blend de Canto:
- Selecione guia Construção > painel Superfícies > De N Superfícies > Blend de Canto para exibir o diálogo Blend de Canto.
- Opcionalmente, insira um nome no campo Nome superf.
- Insira o número de superfícies às quais você deseja aplicar blend no campo Superfícies. Precisa ser um número entre 1 e 4.
- Selecione uma superfície na lista Fillet 1 ou clique no botão Selecionar Superfície
e selecione na janela gráfica.
- Selecione uma curva na lista Curva no Fillet1 ou clique no botão Selecionar curva ou geometria
e selecione na janela gráfica. Selecione **Automático para utilizar uma curva automaticamente selecionada. Consulte Restrições a superfícies blend para maiores informações.
- Repita os passo 4 e 5 para o Fillet 2, Fillet 3 e Superf. Aux.
- Insira uma Tolerância. Isso determina a precisão do blend de canto.
- Caso deseje que os fillets sejam trimados pela superfície blend:
- Selecione Trimar Fillets.
- Insira uma tolerância no campo Tol. Trim.
- Selecione Criar nova superf. para criar uma nova superfície ou Modificar superf. existentes para modificar as superfícies existentes.
- Clique em Prever para exibir uma pré-visualização da superfície na janela gráfica.
Se as arestas do fillet forem muito grosseiras, configure a Tolerância com um valor menor.
- Clique OK.
