Permite definir os parâmetros para um rolamento selecionado. Deve ser especificado o tipo de rolamento e os valores de filtro para as cotas do rolamento.
Para inserir rolamentos, você deve estar conectado ao Centro de conteúdo, onde são armazenado os rolamentos. Se não estiver conectado, a lista suspensa de seleção de rolamentos não está disponível.
Consulte a Ajuda do Centro de conteúdo ou Sobre a configuração de bibliotecas do Centro de conteúdo para saber como usar o Centro de conteúdo.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Projeto
Selecione o tipo de rolamento. |
Clique na seta ao lado do campo Família/Categoria e o Centro de conteúdo será aberto. Selecione o rolamento. Também é possível definir os filtros Norma e Categoria para procurar o rolamento que deseja e refinar a seleção. |
Nota: é recomendado selecionar Família. |
Posição do rolamento |
Especifica a posição do rolamento. Há dois controles de posição possíveis: |
Nota:Você deve especificar as duas posições ou nenhuma. |
Face cilíndrica |
Selecione uma face cilíndrica (normalmente uma face de um elemento de eixo). |
Plano inicial |
Especifica a face inicial de um rolamento. |
Altera a orientação do rolamento. |
Inverter |
Clique nesta opção para alterar a orientação do rolamento em 180 graus. A posição do rolamento permanece a mesma, conserva a coincidência em relação ao mesmo plano. |
Nota: É possível definir a posição do rolamento sem geometria selecionada.
Nota: Recomendamos que você especifique primeiro a geometria do rolamento. Selecione a face cilíndrica do eixo e o plano inicial. A lista de rolamentos que é exibida depende da geometria selecionada.
No lado direito da guia Projeto, especifique a faixa para a seleção de filtros das cotas do rolamento. É possível inserir os valores ou clicar na seta para medir a cota na montagem do Autodesk Inventor.
Quando a geometria do rolamento é especificada primeiro, o valor do filtro do diâmetro do eixo é inserido automaticamente nos campos de edição do filtro.
Podem ser especificadas três cotas de filtro:
Uma imagem exibe a cota de filtro que pode ser inserida nos campos de edição do filtro. |
Não é necessário especificar nenhuma cota de filtro. O gerador somente localiza o rolamento se for selecionado seu tipo no Centro de conteúdo.
Se você decidir especificar as cotas do filtro, indique os valores inicial e final da faixa. Por exemplo, para projetar um rolamento com um diâmetro interno = 1,875 pol. , insira os valores 1,5 e 2 no campo de faixa de filtro. É possível inserir o mesmo valor para os ajustes inicial e final do filtro.
Lista de rolamentos
Na parte inferior da guia Projeto, é exibida a lista dos rolamentos que coincidem com os critérios especificados. Na lista, clique no rolamento adequado. A seleção é exibida no campo situado sobre a lista de seleção. Só então o comando OK é ativado e o rolamento na montagem do Autodesk Inventor pode ser inserido.
A lista de rolamentos exibidos também está visível na guia Cálculo. Se você seleciona um rolamento, somente os valores correspondentes são transferidos para a guia Cálculo.
O rolamento é atualizado para refletir as cotas especificadas. O comando é ativado se a lista coincidir com o filtro da cota. |
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior da guia, clique duas vezes na linha dupla situada na parte inferior da mesma ou clique no sinal circunflexo.
Os rolamentos que coincidem com os critérios do filtro e com os parâmetros do cálculo (vida útil requerida do rolamento, por exemplo) são exibidos na área Resumo de mensagens.
