Utilize Cópia de projeto do iLogic para copiar um projeto que contenha regras do iLogic.
Cópia de projeto do iLogic leva em conta considerações especiais ao copiar um modelo ativado para o iLogic.
Usar Configurar primeiro se:
Usar Copiar primeiro se:
É uma boa ideia renomear os arquivos para evitar substituir os já existentes ou criar duplicatas na pasta de destino. Os nomes de arquivo duplicados em um projeto podem levar ao uso inesperado do arquivo incorreto quando uma montagem é carregada.
No modelo de projeto do iLogic que está sendo, insira regras que façam referência aos arquivos renomeados durante a operação de cópia para justificar o nome de arquivo de uma variável, como Component.Replace ("part:1", prefix_var & filename & suffix_var). Caso contrário, edite as regras manualmente e altere os nomes de arquivo.
Antes de copiar, verifique se todos os nomes do navegador de componentes na montagem de origem estão estáveis ao utilizar as opções de renomear. Por padrão, os nomes do navegador de componentes estão vinculados aos nomes de arquivo que fazem referência no Inventor. Quando um nome de arquivo é alterado, o nome do navegador faz o mesmo. Para interromper esse vínculo, renomeie o navegador de componentes para algo definido pelo usuário. Quando o nome do navegador não está sincronizado com o nome de arquivo, o vínculo é quebrado e o nome de arquivo já não conduz a ele. Se este vínculo não foi quebrado e o nome do documento copiado é alterado durante a operação de cópia, falham as regras que fazem referência aos nomes no navegador de componentes.
