Caixa de diálogo Mapeamento temático
Utilize esta caixa de diálogo para especificar os dados que você usará para o tema e as formas nas quais você deseja estilizar os objetos.
Valores dos dados
Especifique se os dados para este tema são um conjunto de valores diferentes e específicos ou se são um conjunto de valores que pode ser quebrado em faixas. A seguir, especifique os dados que deseja utilizar.
Tipo de tema
Selecione um dos seguintes:
  • Um conjunto de valores específicos: selecione esta opção se cada item neste elemento tiver um valor diferente, por exemplo, diferentes tipos de material de tubulação ou as designações de uso da terra. Esta opção é apropriada para a sequência de caracteres e para dados inteiros.
  • Uma faixa de valores numéricos: selecione esta opção se os valores puderem ser agrupados em faixas, por exemplo, de valores de propriedade, temperatura, ou preenchimento. Isso é adequado para dados numéricos apenas.
Valores
Exibe a caixa de diálogo Valores temáticos ou a caixa de diálogo Faixas de valores, na qual é possível especificar a origem de dados para os valores e os valores específicos que deseja utilizar.
Detalhes temáticos
Especifique as propriedades para o estilo e os estilos para cada faixa ou valor neste tema.
Tabela
Selecione as formas de estilizar os objetos.
  • No cabeçalho de coluna, selecione as caixas de seleção para as propriedades a serem estilizadas.
  • Clique em uma célula na coluna de estilo para editar o estilo de um valor específico.
  • Clique em uma célula na coluna Legenda para editar o texto para cada valor na legenda do mapa.
  • Para reverter a ordem das linhas na coluna selecionada, clique com o botão direito do mouse em um cabeçalho de coluna e clique em Inverter. Inverter está disponível para todas as colunas, exceto Valores e Legenda.
  • Para alterar o valor de uma determinada faixa, clique em uma célula na coluna Valores e edite o número. Para redefinir todos os valores, clique no botão Valores.
Ocultar colunas não utilizadas
Ocultar as colunas que não estão selecionadas.
Rampas
Selecione em uma lista de sequências de estilo pré-construídos, por exemplo, um conjunto de graduações de cor, padrões de hachura ou estilos de linhas.
Redimensionar a rampa para caber
Divide a sequência de rampa selecionada em intervalos iguais, de acordo com o número de valores. Se você não selecionar esta opção, os estilos de rampa são aplicados em sequência, até o número de valores que você tem.
