Buffer de topologia - Caixa de diálogo Definir distância de buffer
Utilize esta caixa de diálogo para especificar a distância do objeto para o buffer. O buffer irá estender a distância especificada a partir dos objetos. É possível inserir um número, uma expressão, um campo em uma tabela de dados de objeto ou um banco de dados externo.
Um buffer é uma zona que é desenhada em torno de uma topologia. Usando um buffer, é possível facilmente identificar objetos dentro de um deslocamento especificado de elementos no nó, rede e topologias de polígono.
Distância de buffer
Insira a distância do objeto para o buffer. O buffer irá estender a distância especificada a partir dos objetos. Para criar um buffer dentro de um polígono existente, insira um valor negativo para o deslocamento do buffer. O deslocamento de buffer pode ser um dos seguintes:
  • Valor numérico. Para reduzir o tamanho de polígonos existentes, insira um valor negativo.
  • Uma expressão que avalia um valor numérico. Para obter informações sobre expressões válidas, consulte Avaliador de expressão para funções e variáveis.
  • Um valor em uma tabela de dados de objeto. Clique no Construtor de expressões para selecionar a tabela e o campo.
  • Um valor em um banco de dados externo. Clique no Construtor de expressões para selecionar o modelo de vínculo e coluna.
    Nota:
    Se você estiver criando um buffer em torno de um polígono e deseja utilizar um valor em uma tabela de dados de objeto ou um banco de dados externo, os dados deverão ser anexados ao centroide do polígono.
Gerador de expressão
Clique para selecionar um campo em uma tabela de dados de objeto ou um banco de dados externo a partir da lista de dados disponível.
Avançar
Clique para exibir a caixa de diálogo Buffer de topologia - Nova topologia.
Concluir
Cria o buffer usando as configurações atuais depois que você especificar a distância do buffer e inserir um nome da topologia válido.
