Se a imagem que você estiver inserindo for suportada, conectar-se com a mesma e adicione-a em seu mapa usando Conectar dados. Isso lhe fornece um maior controle sobre os estilos e outras opções.
Para inserir uma imagem raster
Clique na guia Iníciopainel DadosInserir uma imagem. Pesquisa
Na caixa Arquivos do tipo, selecione o formato do arquivo de imagens para inserir.
Na lista de imagens, selecione as imagens que desejar inserir.
Para visualizar ou alterar os dados de correlação da imagem, selecione Modificar correlação.
Clique em Abrir.
Se Modificar correlação não estiver selecionado, ou se você inserir mais de uma imagem, a caixa de diálogo Correlação da imagem não será exibida e as imagens serão inseridas usando suas informações sobre a correlação padrão. O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D pesquisa nesta ordem para obter informações sobre a correlação:
Arquivo universal
Arquivo de recurso (extensão .res)
Arquivo Tab (arquivo .tab)
Arquivo de imagem
As configurações na caixa de diálogo Opções de extensão de raster
Se você selecionou Modificar correlação, a caixa de diálogo Correlação da imagem será exibida. O quadro da imagem, que indica onde a imagem será inserida, será exibido em seu desenho.
Execute um dos procedimentos a seguir:
Para inserir a imagem utilizando as configurações atuais clique em OK.
Para utilizar uma origem da correlação diferente, selecione a origem da correlação na lista de Origens de correlação.
Para redimensionar ou orientar a imagem para vetores ou imagens existentes, clique no quadro da imagem enquanto a caixa de diálogo Correlação de imagem estiver aberta.
Para definir o ponto de inserção, a rotação e a escala na tela, selecione a guia Inserção. Clique em Selecionar. Para obter mais informações, consulte Para ajustar o quadro de imagem durante a inserção.
Para especificar as unidades de densidade para a imagem, selecione a guia Origem. Selecione Unidades.
