O
Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D vem com
modelos do modelo da indústria
para os setores de água, esgoto e eletricidade. Cada modelo contém um modelo de dados, assim como outras configurações. Use o modelo do modelo da indústria para criar os
desenhos do modelo de indústria
. Se você estiver usando a versão com base em Oracle dos modelos da indústria, utilize o
modelo da indústria corporativa
É possível alterar os modelos de modelo de indústria padrão. Por exemplo, é possível definir as unidades, adicionar ou alterar classes de recurso ou atributos no modelo de dados ou modificar as formas para o modelo. É possível criar modelos de dados para sua indústria e, a seguir, adicionar os modelos de dados para um modelo novo ou existente. É possível salvar o modelo de dados como um novo armazenamento de dados SQLite e, a seguir, importar os dados do modelo em um desenho ou modelo para torná-los ativos para modelo de indústria.
Os modelos de dados nos modelos do modelo de indústria incluem o seguinte:
- Módulos -- estruturas de dados predefinidas. Você pode especificar um módulo somente para um novo modelo da indústria; os modelos da indústria existentes já têm um módulo. Normalmente, você pode incluir somente um módulo por modelo. Por exemplo, um modelo da indústria elétrica tem um módulo de eletricidade projetado para uma determinada área geográfica. Um módulo determina o esquema de modelo da indústria e especifica formas pré-configuradas para recursos do modelo de indústria.
- Extensões -- As extensões são aprimoramentos de banco de dados, como COGO, Cotas e Topografia.
- Unidades -- Cada modelo de indústria inclui várias unidades. As unidades específicas dependem da indústria. Por exemplo, um modelo de indústria elétrica inclui unidades de comprimento, assim como unidades elétricas.
- Configurações espaciais, tal como uma tolerância. As configurações específicas variam de acordo com a indústria.
As configurações adicionais para os modelos do modelo da indústria incluem:
- Numeração de pontos -- a numeração automática dos pontos ajuda a gerenciar números de ponto muito complexos, e torna a aquisição de pontos mais eficiente e menos propensa a erros para a equipe de campo. A numeração de pontos automática se aplica aos novos recursos de ponto que são importados, calculados ou digitalizados. Por padrão, nenhuma numeração ponto será aplicada.
- Modelo de dados -- O modelo de dados define as classes de recurso e seus atributos.
- Verificadores de dados e manutenção com 1 clique - Um Verificador de dados valida a qualidade de seus dados. Por exemplo, defina qualquer conjunto de verificações de consistência que possa ser executado após os dados terem sido importados. O plug-in de manutenção com 1 clique verifica, corrige e limpa seus dados. Você pode especificar quais verificações incluir.
- Pesquisa de recurso -- Uma pesquisa de recurso encontra rapidamente a localização de um objeto, como um edifício, um lote ou qualquer outro tipo de recurso que possua geometria. O mapa centraliza nesta localização ao aproximar o zoom. Você pode criar ou modificar os locais de pesquisa.
- Navegador -- Os desenvolvedores de aplicativos podem personalizar os perfis do navegador para cada modelo de indústria usando o Configurador de navegador.
- Formas -- As formas exibem e processam os dados do recurso. É possível personalizar as formas para um modelo do modelo da indústria. Por exemplo, é possível ocultar ou exibir caixas de texto, criar controles, caixas de verificação, botões de opção e caixas de combo nas formas.
- Fluxos de trabalho: os fluxos de trabalho o guiam através das tarefas. Os desenvolvedores de aplicativos podem definir fluxos de trabalho, mas requer o conhecimento do VB .NET e de API (interface de programação de aplicativo).
- Elementos da interface do usuário, como com os menus do botão direito do mouse, barras de ferramentas e comandos, muitos dos quais você pode personalizar.
Efetue o login como Usuário do sistema Map para criar e modificar modelos de indústria e modelos do modelo de indústria no Autodesk Infrastructure Administrator.
