Controla as configurações de propriedade da textura de ruído.
 Noise Type  |
 Cria uma alteração aleatória em uma superfície com base na interação de duas cores.
 Size  |
 Define a escala da função de ruído. Valores menores diminuem o tamanho do ruído.  |
 Color 1  |
 Fornece a opção de selecionar uma cor para um dos componentes. Clique na caixa de cor para usar a caixa de diálogo Select Color.  |
 Color 2  |
 Fornece a opção de selecionar uma cor para o componente. Clique na caixa de cor para usar a caixa de diálogo Select Color.  |
 Low  |
 Especifica o nível de ruído baixo. Faixa = 0 a 1: Padrão = 0.  |
 High  |
 Especifica o nível de ruído alto. Faixa = 0 a 1; Padrão = 1.  |
 Levels  |
 Fornece a opção de selecionar uma cor para um dos componentes. Clique na caixa de cor para usar a caixa de diálogo Select Color. Determina quanta energia fracionária é usada para as funções de ruído Fractal e Turbulence. Você pode definir a quantidade exata de turbulência que deseja e também criar uma animação para o número de níveis fracionários. Padrão = 3.  |
 Phase  |
 Controla a aparência do ruído. Use esta opção para variar as aparências de diferentes objetos que usam o mapa de ruído.  |
