Utilizar ignorar regras de interferência reduz o número de resultados de interferência ao ignorar determinadas combinações de itens com interferência. A ferramenta Clash Detective inclui a regras de interferência padrão e os modelos de regras de interferência que podem ser utilizadas para criar regras personalizadas de interferência.
Regras personalizadas de interferência
As seguintes regras para ignorar interferências estão embutidas:
Modelos de regras
Você também pode criar suas próprias regras para ignorar interferências. Os seguintes modelos de regras estão disponíveis (além das regras de interferência padrão):
- Insulation Thickness - quaisquer itens com interferência encontrados que tenham um valor de obstrução maior do que a espessura da isolação especificada, não são reportados nos resultados. Esta regra deveria ser utilizada com um teste Clearance.
Se você tem um tubo que requer um espessura específica de isolação, então poderá desejar executar um teste de obstrução naquele tubo, definindo a tolerância de obstrução para a espessura requerida de isolação. Isso iria identificar quaisquer áreas onde não há espaço suficiente em torno do tubo para instalar a isolação.
Se você tem diversos tubos, todos requerendo diferentes espessuras de isolação, ao invés de definir um teste de obstrução separado para cada espessura, poderá definir um teste com a maior tolerância necessária, ou seja, assumir que todos os tubos requerem a espessura máxima de isolação. Esta regra pode ser aplicada para ignorar quaisquer interferências que são falsamente identificadas, já que sua espessura real de isolação é menor do que o espaço máximo utilizado.
Consulte o diagrama baixo para obter um exemplo de onde esta regra para ignorar seria aplicada:
O tubo 1 tem espessura de isolação t e C é o espaço máximo (isolação mais espessa) requerida em qualquer lugar no modelo. Quaisquer itens (2) que estejam na faixa de t a C não serão reportados nos resultados.
- Same Property Value - quaisquer itens de interferência encontrados que compartilham um valor de propriedade específico, não serão reportados no resultados. Este modelo pode ser utilizado quando as informações estão armazenadas na mesma propriedade.
- Same Selection Sets - quaisquer itens de interferência encontrados que estejam contidos no mesmo conjunto de seleção especificado, não serão reportados no resultados.
- Specified Selection Sets - quaisquer itens de interferência encontrados que estejam contidos nos dois conjuntos de seleção especificados, não serão reportados no resultados.
- Specified Properties with the Same Value - quaisquer itens de interferência encontrados que compartilham o mesmo valor, mas estão em duas propriedades diferentes, não serão reportados no resultados. Este é um novo modelo de regras. Esta regra também permite procurar pela propriedade em qualquer objeto principal. Por exemplo, a gaxeta encontrada na extremidade de um tubo é registrada como uma interferência com o bico de uma bomba. Estes itens deveriam estar conectados. A própria gaxeta não tem nenhuma propriedade diretamente nela para identificar que deviria ser conectada ao bico da bomba, no entanto, o objeto principal da gaxeta o tem. Se você utilizar este modelo, o teste de interferência ignora as interferências entre estes dois itens.
Exemplos de utilização das Clash Rules
O exemplo a seguir mostra como pode ser útil combinar as regras de interferência:
- Se você estiver utilizando uma parede com cavidade no modelo que seja composta por várias camadas como folha externa, isolamento, folha interna e placa de gesso, será possível utilizar a regra Items in Same Composite Object para reduzir as interferências entre o contato de folhas e usar a regra Items in Previously Found Pair of Composite Objects para contar quaisquer interferências com a parede como uma única interferência, em vez de quatro.
- Se você estiver executando uma verificação de um trecho de tubo com acessórios, é possível utilizar as regras Items with Coincident Snap Points e Items in Previously Found Pair of Composite Objects para reduzir as interferências relatadas entre luminárias e tubos, assim como dentro das luminárias.
- Se você desejar a verificação das principais interferências entre os tubos e a estrutura, utilize as regras Items in Same File e Items in Previously Found Pair of Composite Objects para evitar olhar em um arquivo da mesma disciplina, e somente relatar um único resultado de interferência sempre que uma disciplina efetuar a intersecção com um objeto composto de várias peças.
