Controla as configurações de aparência para a textura Gradient.
 Gradient Type  |
 Especifica a transição de cores no gradiente.
 Gradient Ramp  |
 Apresenta uma representação editável do gradiente. O efeito do gradiente move da esquerda (ponto inicial) para a direita (ponto final). ![]() Clique em qualquer lugar da amostra de Gradiente para adicionar nós. Arraste o nó para fora da área de limite da amostra para excluir o nó.  |
 Color 1  |
 Fornece a opção de selecionar a cor para os nós do gradiente selecionado atualmente. Clique na caixa de cor para usar a caixa de diálogo Select Color.  |
 Interpolation  |
 Especifica a graduação de cor para os valores intermediários. Estes afetam todo o gradiente.
 Position  |
 Ajusta a posição do nó selecionado em relação ao ponto inicial do nó.  |
 Invert Gradient  |
 Reordena todos os nós na posição contrária.  |
| Caixa de seleção Noise | Exibe ou oculta as propriedades de ruído do material. |
 Noise Type  |
 Exibe os diferentes métodos para criar as alterações de imagem: regular, fracionária ou turbulência.
 Amount  |
 Quando não for zero, um efeito de ruído aleatório é aplicado ao gradiente, baseado na interação das cores dos valores do gradiente (e texturas, caso presentes). Quanto maior for este valor, maior o efeito. Intervalo=0 a 1.  |
 Size  |
 Define a escala da função de ruído. Valores menores diminuem o tamanho do ruído.  |
 Phase  |
 Controla a aparência do ruído. Use esta opção para variar as aparências de diferentes objetos que usam o mapa de ruído.  |
 Levels  |
 Fornece a opção de selecionar uma cor para um dos componentes. Clique na caixa de cor para usar a caixa de diálogo Select Color. Determina quanta energia fracionária é usada para as funções de ruído Fractal e Turbulence. Você pode definir a quantidade exata de turbulência que deseja e também criar uma animação para o número de níveis fracionários. Padrão = 3.  |
 Low  |
 Ajusta o nível de ruído baixo. Quando o valor do ruído é acima do Nível baixo e abaixo do Nível alto, a faixa dinâmica é ampliada para preencher de 0 para 1. Isto causa uma descontinuidade menor na transição do nível e produz menos potencial de serrilhado.  |
 Alto  |
 Especifica o nível de ruído alto. Faixa = 0 a 1; Padrão = 1.  |
 Suave  |
 Ajusta a suavidade do ruído. Intervalo=0 a 1.  |
