Fluxo de trabalho: colaboração do BIM 360
Acesse os modelos do BIM 360 no Navisworks para ter uma experiência colaborativa e conectada.
Esta página fornece uma vista de alto nível de um fluxo de trabalho do BIM 360 conectado. É possível abrir e anexar os modelos do BIM 360 ou anexar um modelo local a um modelo do BIM 360, alinhar ou editar os modelos no Navisworks. Salve de volta no BIM 360 para que a sua equipe de projeto tenha acesso aos modelos atualizados e coordenados.
Efetue login no BIM 360
Ao clicar em qualquer botão da faixa de opções BIM 360 Glue, você será solicitado a efetuar login no A360 usando sua ID da Autodesk (se já não estiver conectado). Isso lhe dará acesso a seus projetos do BIM 360 automaticamente, contanto que você seja membro do projeto.
Abrir modelo do BIM 360
  1. Clique no botão do aplicativo Abrir Abrir do BIM 360 ou pressione Ctrl + B.
  2. Efetue login usando sua ID da Autodesk, se necessário.
    Nota: Por padrão, o painel de seleção Model é aberto no último projeto em que você trabalhou. Se você não tiver projetos ativos, o painel Projects será aberto para que você selecione um projeto.
  3. Se esta for uma nova sessão, selecione um servidor região.
    Nota: Para alterar o servidor mid-session, efetue o logout e, em seguida, efetue o login novamente.
  4. No painel de seleção de Model, clique na guia Models ou Merged Models.
  5. Mova a janela Folders e/ou selecione um modelo no painel Preview Open.
  6. Para mudar de projeto a qualquer momento, clique em Projects.
Abrir projeto do BIM 360
  1. No painel do BIM 360, clique em Project.
  4. No painel de seleção Project, selecione um projeto.
Anexar modelos do BIM 360
  1. Clique na guia Início Anexar.
  2. No painel de seleção de Model, clique na guia Models e selecione um modelo Append.
    Nota: Para anexar modelos não BIM 360, no painel Seleção de modelo, clique em Anexar modelo local. Se estiver no modo independente, você poderá anexar modelos locais, mas não modelos do BIM 360.
Atualizar modelo do BIM 360
  1. Clique na guia BIM 360 Glue painel Model Refresh.
    Todos os modelos que foram modificados no BIM 360 Glue desde o início da sessão são recarregados.
Salvar modelo mesclado no BIM 360 Glue
  1. Clique em Save na barra de ferramentas Quick Access. Como alternativa, clique no botão Application Save.
  2. Na janela do BIM 360, selecione a pasta de destino e insira um nome de modelo Save.
  3. Para salvar como um novo modelo mesclado ou em outra pasta do BIM 360, clique no botão Application Save As selecione uma pasta de destino e insira um nome Save.
     Entrada do comando: CTRL + S
Salvar como modelo do BIM 360 localmente
  1. Clique no botão Application Save As. Opcionalmente, na janela do BIM 360, clique em Save locally as a Navisworks file.
  2. Na caixa de diálogo Save As, selecione um local de pasta, digite um nome e selecione o tipo de arquivo do Navisworks NWF ou NWD Save.
    O modelo do BIM 360 é salvo como um novo modelo mesclado local.
Abrir a administração do projeto
  1. Clique na guia BIM 360 Glue painel BIM 360 Project Admin.
    A página BIM 360 Glue Project Administration é aberta.
    Nota: Essa opção é ativada somente quando você tem permissão de acesso.
