Utilize o item Bloco para especificar a forma, tamanho e orientação da matéria prima que você deseja usinar.
Clique na guia Início > painel Setup > Bloco > Bloco para exibir o diálogo Bloco. Contém as seguintes configurações:
Utilizar material do setup — Se o percurso estiver associado a um setup, a matéria-prima é especificada pela definição de material desse setup.
— Clique para exibir a página Material da caixa de diálogo Setup. Utilize esta página para editar a definição de material para o setup.
Definido por — Selecione uma opção para especificar como definir o bloco. Existem diversas maneiras de definir o bloco:
- Caixa — Utilize essa opção quando a matéria prima for um bloco retangular que pode ser definido por pontos X, Y, Z máximos e mínimos.
- Figura — Utilize essa opção quando a matéria prima for uma extrusão que possa ser definida por um contorno 2D (uma barra cilíndrica ou lingote pré-estirado). O contorno precisa ser salvo como um arquivo .pic (arquivo de imagem DUCT). A figura 2D precisa formar um contorno fechado sem intersecionar a si mesmo ou qualquer outro contorno.
- Triângulos — Utilize essa opção quando a matéria prima for uma forma complexa que pode ser definida por um modelo de triângulo 3D (um bloco pré-fundido).
- Fronteira — Utilize essa opção para usinar uma área específica definida por um contorno 2D extrudado.
- Cilindro — Utilize essa opção quando a matéria prima for cilíndrica. O eixo do cilindro é ao longo do eixo Z.
- Setor de Cilindro — Utilize essa opção quando a matéria prima for cilíndrica e você desejar usinar uma seção desse cilindro.
- Padrão Rotacionado — Utilize essa opção para usinar uma peça definida por um padrão rotacionado.
- Setor de Padrão Rotacionado — Utilize essa opção para usinar uma seção de uma peça definida por um padrão rotacionado.
Carregar Bloco de Arquivo — Clique para exibir o diálogo
Abrir Bloco a partir da Figura ou o diálogo
Abrir Bloco a partir de Triângulos. Esses diálogos permitem abrir uma imagem ou arquivo de triângulo existente.
Nota: Você somente pode clicar nesse botão se selecionar a opção Triângulos ou Figura na lista Definido por.
Salvar Bloco —Clique para salvar o bloco. Isso exibe o diálogo Exportar Bloco. Você pode salvar o bloco como um arquivo .dmt ou .stl.
Apagar Bloco — Clique para apagar o bloco.
Travar todos os limites — Clique nesse botão para travar todos os parâmetros destravados.
Destravar todos os limites — Clique nesse botão para destravar todos os parâmetros travados.
Sistema de Coordenadas — Selecione uma opção para travar o bloco para um plano de trabalho.
Limites — Insira a extensão do bloco. Você pode inserir os valores individualmente ou clicar em Calcular para calcular automaticamente. Se você inserir um valor de 15 no campo Expansão, offset é aplicado ao bloco por 15 mm a partir do tamanho mínimo do bloco o suficiente para acomodar o modelo. As opções nessa área variam dependendo da sua seleção na lista Definido por.
Os valores X, Y, Z são relacionados ao sistema de coordenadas do bloco.
Estimar Limites — Utilize esses campos para calcular automaticamente a extensão do bloco.
- Tolerância — Insira a tolerância utilizada para criar o bloco a partir do arquivo de superfície .dgk. Uma tolerância pequena produz resultados altamente precisos mas pode levar bastante tempo para processar; uma tolerância grande produz resultados menos precisos mas leva menos tempo para processar.
- Expansão — Insira o offset para o bloco a partir do tamanho mínimo do bloco. Se você estiver trabalhando com um arquivo de superfície, no entanto, precisa especificar também uma Tolerância.
- Tipo — Selecione qual entidade é utilizada quando você calcula os limites.
- Incluir superfícies de referência — Selecione para incluir a superfície de referência ao estimar os limites do bloco. Isso é útil ao criar um percurso de projeção de superfície onde a superfície de referência é maior que o modelo.
- Calcular — Clique para calcular automaticamente o limite do bloco como o suficiente para conter a entidade selecionada no campo Tipo.
Mostrar — Selecione para exibir o bloco na janela gráfica.
Opacidade — Movimente a barra deslizante para controlar a opacidade do bloco. Movimente a barra deslizante para a esquerda para diminuir a opacidade; movimente a barra deslizante para a direita para aumentar a opacidade.
Aceitar — Clique para aceitar os valores no diálogo Bloco e fechar o diálogo.
Cancelar — Clique para fechar o diálogo Bloco sem atualizar os valores.
