Algumas dicas para ajudá-lo a criar eletrodos:
O eletrodo será extraído ao longo do eixo +Z. Se o eixo Z não estiver alinhado corretamente, crie um novo plano de trabalho com o eixo Z alinhado na direção desejada de extração do eletrodo. Um problema comum é o eixo estar na direção errada ou numa orientação oposta.
Ao selecionar a região de queima na página Selecionar Região do assistente de Eletrodo, sugerimos que você utilize métodos de seleção na seguinte ordem:
Você pode criar o eletrodo utilizando fillets que seguem ao longo da parte superior do sólido. Nesse caso, recomenda-se que você utilize um dos seguintes:
Em vários casos, você obtém melhores eletrodos se evitar esses fillets.
Se você utilizar seleção por caixa, use Ctrl+Clique para remover fillets superiores.
Ao selecionar as opções de Extensão na página Opções de Distância de Extensão do Assistente de Eletrodo, Aumentar para caixa é a opção padrão para sólidos pós-versão 8. Para eletrodos sem aberturas laterais a serem estendidos horizontalmente, Alinhar Verticalmente provavelmente será a melhor opção.
Tente também a opção Internas da Superfície. Essa opção pode algumas vezes fornecer os resultados desejados quando as outras duas não funcionarem bem.
Se as superfícies de extensão forem problemáticas, você pode sempre tentar criar um eletrodo sem extensão e ignorar esse estágio completamente.
Três dimensões de altura podem ser configuradas na página Especificar Bloco do Eletrodo do Assistente de Eletrodo:
Cada uma dessas dimensões apresenta um botão de cadeado
ao lado. Utilize para travar o valor de uma dimensão de altura ao especificar um bloco definido pelo usuário.
Se a altura total do bloco for fixa:
Se a espessura do bloco for fixa:
Se a altura da base do bloco for fixa:
