Caixa de diálogo Cargas do solo
Use essa caixa de diálogo para definir uma carga de pressão do solo aplicada a uma lista selecionada de elementos de acordo com a direção especificada. A carga é definida para o caso de carga selecionado.
Acesso
  • Clique em Cargas Cargas especiais Pressão do solo.
Maiúsculas/minúsculas
Especifica o nome e o número do caso de carga atual.
Painéis/Barras
Selecione o tipo de objeto ao qual a carga é aplicada.
Lista de objetos
A lista de barras ou painéis em que a carga de pressão do solo é definida.
Nota: Os objetos que estão posicionados abaixo da coordenada Z são carregados. A coordenada Z é considerada como o nível do solo na caixa de diálogo Pressão do solo – Parâmetros. O valor da carga depende da profundidade com que um determinado elemento é inserido no solo.
Espaçamento (somente barras)
Especifique um valor de espaçamento para as barras.
Nota: Um valor de espaçamento é necessário ao aplicar uma carga de solo nas barras, porque a pressão do solo é calculada como uma carga plana.
Direção de carga (para painéis)
A pressão do solo sempre é definida como uma carga normal em relação à superfície. O único parâmetro que você pode especificar é se a carga é definida De acordo com o sistema de superfície local (de acordo com o sentido do eixo Z local) ou Em oposição ao sistema de superfície local.
Direção de carga (para barras)
Selecione uma direção de carga de acordo com o sistema Global ou Local de uma barra.
Parâmetros
Abre a opção Pressão do solo – Parâmetros, onde os parâmetros do solo ou a carga de aterro podem ser definidos.
