O Robot calcula a pressão do solo que atua sobre elementos de estrutura inseridos no solo, como paredes de retenção, paredes etc.
O Robot considera a pressão do solo e a pressão das forças aplicadas à superfície do solo em seus cálculos.
É possível alterar o valor da pressão do solo dependendo do modo de trabalho do elemento de retenção:
- A pressão é influenciada pela presença de outros objetos – por exemplo, um objeto próximo que reduz a pressão do solo.
- Pressão ativa – pressão reduzida se um elemento de retenção tiver sido deslocado devido a ações de forças externas na direção compatível com a pressão causada pelo solo.
- Pressão passiva – pressão aumentada se um elemento de retenção tiver sido deslocado devido a forças externas na direção oposta à pressão causada pelo solo.
Para cargas que atuam na superfície do solo, é aplicada a distribuição linear de tensões no solo. (Consulte também a descrição dos algoritmos aplicados)
Essa opção permite:
- Definir um perfil de solo usando o banco de dados de solo que contém as propriedades do solo.
- Salvar e ler um perfil de solo completo definido por um usuário e editar o banco de dados de solo.
- Definir as cargas aplicadas a uma superfície do solo.
- Calcular e exibir diagramas de pressão do solo.
- Gerar uma carga que atua em painéis ou barras de forma consistente com a pressão do solo calculada.
Um perfil de solo salvo pode ser trocado por outros módulos que usam perfis de solo.
