Use essa caixa de diálogo para definir as cargas variáveis p, aplicadas a um contorno definido pelo usuário.
- Acesso
- Clique em
na guia Superfície da caixa de diálogo Definição de carga.
Esse tipo de carga atua sobre os elementos planos. Também poderá ser distribuído em barras, se for aplicado a um revestimento. Se assim for, a carga será distribuída somente de acordo com o método trapezoidal e triangular.
- Valores
- Especifica os valores dos componentes de carga que atuam ao longo dos eixos X, Y ou Z do sistema de coordenadas.
É possível definir uma carga variável ao atribuir valores de carga em dois ou três pontos. Esses pontos podem ser nós de um EF plano definido ou quaisquer pontos de coordenadas definidas.
A carga distribuída sobre a superfície do elemento pode ser aplicada às estruturas de placa ou casca. A direção da carga é definida com relação aos eixos de coordenadas globais. O valor da carga em qualquer ponto é interpolado linearmente ou extrapolado com base nos valores de carga atribuídos nos pontos selecionados.
- Coordenadas sistema
- Especifique se o sistema de coordenadas deve ser global ou local.
- Carga projetada
- Aplica a carga à superfície projetada em um plano que é normal à direção de carga, para cada componente de carga.
- Isso se aplica somente ao sistema de coordenadas global.
- Seleção automática de painel no plano de contorno
- Detecta automaticamente os painéis que estão no plano do contorno definido e aplica a carga a eles.
Nota: Essa opção desativa o botão Direção da projeção de contorno.
- Direção da projeção de contorno
- Essa é a direção ao longo da qual o contorno definido (ao qual a carga é aplicada) é projetado no plano da placa ou casca. Diversos métodos de projeção estão disponíveis: perpendicular à superfície do contorno definido, ao longo dos eixos X, Y ou Z do eixo de coordenadas local e ao longo de um vetor definido.
O contorno definido não precisa estar no plano da placa ou casca. A direção da projeção deve ser selecionada de forma que o contorno projetado seja exibido na superfície da placa ou casca.
- Definição do contorno
- O contorno ao qual uma carga é aplicada. Isso pode ser feito usando a caixa de diálogo ou graficamente na área de desenho.
Essa parte da caixa de diálogo também permite abrir a caixa de diálogo Contorno clicando em
- Limites geométricos
- Considera os limites geométricos para a carga.
- Clique em Limites geométricos para definir os limites geométricos da carga.
Nota: As cargas planas são normalmente aplicadas à superfície de um painel inteiro. Essa opção facilita a definição de carga para painéis curvos, como cilindros criados usando a opção Extrusão.
