Utilize a guia Legenda da caixa de diálogo Estilos de exibição da análise para ajustar a aparência da legenda da análise que pode ser adicionada às vistas de resultados da análise.
painel Configurações
menu suspenso Configurações adicionais
(Estilos de exibição da análise). | Nome | Descrição |
Exibir legenda |
Exibe a legenda com os resultados da análise. Estes dados são alimentados pela API. |
Exibir unidades |
Exibe o texto para descrever o tipo de unidades de medidas para os resultados da análise. Estes dados são alimentados pela API. |
Exibir nome |
Exibe o nome do resultado da análise. Estes dados são alimentados pela API. |
Tipo de texto de cabeçalho |
As propriedades da fonte para as legendas do texto de cabeçalho na legenda. |
Exibir descrição |
Exibe a descrição do resultado da análise. Estes dados são alimentados pela API. |
Tipo de legenda de texto do corpo |
As propriedades da fonte para as legendas do texto sem ser de cabeçalho na legenda. |
Rounding |
O valor do arredondamento incremental para os intervalos entre os valores mínimo e máximo. |
Incremento de arredondamento |
Exemplo de incremento para o parâmetro Arredondamento. |
Height |
A altura da barra da faixa de cores como exibida na legenda. |
Largura (não disponível ao diagrama com texto) |
A largura da barra da faixa de cores como exibida na legenda |
Número de escala (somente diagrama com texto e vetor com texto) |
Especifica a largura da barra de escala na escala da legenda e o fator da escala na caixa de diálogo Configurações dos resultados da análise para o resultado correspondente. Se for zero, o número é calculado automaticamente |
Intervalos entre Mín./Máx. |
Insira um número (entre zero e 25) para definir o número de intervalos a serem exibidos na legenda entre o mínimo e o máximo. |
