Utilize a guia Cor da caixa de diálogo Estilos de exibição de análise para definir pares de valor-cor que representam as faixas de dados da análise.
painel Configurações
menu suspenso Configurações adicionais
(Estilos de exibição da análise). Com a exceção do Diagrama com a opção de texto que não pode exibir gradientes, a guia Cor é consistente em todos os estilos.
| Nome | Descrição |
Gradiente |
Apresenta resultados da análise em uma exibição de cor gradiente dos valores máximos para os mínimos. ![]() |
Faixas |
Apresenta os resultados da análise em faixas de cores específicas dos valores máximos para os mínimos. ![]() |
+ (Adicionar linhas acima da linha selecionada) |
Adiciona linhas de valor-cor para o estilo de exibição da análise acima da linha selecionada. Até 10 valores podem ser adicionados de uma só vez. |
- (Remover a linha selecionada) |
Remove linhas de valor-cor do estilo de exibição da análise. |
Por padrão, há pares de valor-cor Máx (máximo) e Mín (mínimo). Estes valores estão relacionados aos dados exibidos. Somente é possível especificar as cores para os valores Mín e Máx. Estes pares de valor-cor não podem ser excluídos.
Ao adicionar um novo par de valor-cor à definição padrão de máximo e mínimo, a cor que é automaticamente atribuída está no meio do caminho (de forma linear em RGB) entre as cores acima e abaixo dela. O número exato correspondente ao valor Automático varia de acordo com os resultados da análise, como mostrado na tabela a seguir:
| Estilo de exibição de análise | Resultados de análise A mín = -10; máx = 10 |
Resultados de análise B mín = 0; máx = 30 |
Ao adicionar uma nova cor à opção Faixas, a faixa é redividida para acomodar a cor adicional para uma distribuição de cor igual. A cor que é exibida na nova linha é equivalente a do ponto médio do gradiente entre aquelas duas cores.
Clique no campo de valor Automático para especificar um número. A cor na célula Cor no valor na mesma linha sempre corresponde a este número, independente dos resultados reais, como mostrado na tabela a seguir:
Clique na Cor no campo de valor para especificar uma cor diferente em um par de valor-cor.
