Vídeo: Imprimir
Configure uma impressora e modifique as configurações para imprimir suas vistas e folhas.
Este vídeo demonstra como:
  1. Selecionar uma impressora.
  2. Especificar a vista e as folhas para imprimir.
  3. Definir as opções de impressão.
Nota: Este vídeo foi gravado usando o Revit 2017. Ao usar uma versão mais recente do software, você pode notar diferenças na funcionalidade e na interface do usuário.
Transcrição
Depois de terminar de compartilhar seu projeto, pode ser necessário imprimir vistas e/ou folhas do projeto. Tanto a impressão em uma impressora conectada quanto em uma impressora de PDF instalada no computador usam um processo semelhante. Clique no menu Aplicativo > Imprimir para iniciar o processo de impressão.
Na caixa de diálogo de impressão, selecione o dispositivo de impressão desejado para imprimir. Neste exemplo, é selecionado um aplicativo de impressão de PDF instalado como impressora do sistema Windows. O Revit tem acesso a todas as impressoras instaladas do sistema Windows. Se o dispositivo para impressão não estiver na lista, será necessário instalar o driver da impressora primeiro. Para alterar as configurações da impressora, clique em Propriedades. O driver da impressora determina as propriedades que podem ser definidas nas diferentes impressoras.
Na seção Intervalo de impressão da caixa de diálogo, especifique as vistas e as folhas que você gostaria de imprimir. Por exemplo, selecione Vistas/folhas selecionadas e clique em Selecionar para escolher as folhas para impressão.
Na caixa de diálogo Conjunto de vistas/folhas, desmarque a caixa de seleção para imprimir somente as folhas do projeto. Você pode salvar conjuntos de seleção no projeto para que possam ser chamados rapidamente durante outro trabalho de impressão. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo.
Se quiser imprimir várias folhas e/ou vistas, use a seção Arquivo da caixa de diálogo para combinar o trabalho de impressão em um arquivo ou criar um arquivo separado de cada folha/vista. Também é possível especificar um caminho para a saída do arquivo.
Na caixa de diálogo Configuração de impressão, especifique o tamanho do papel, as opções e o nível do zoom. Especifique o nível do zoom em 100% para imprimir as vistas que usam as escalas listadas nas propriedades da vista. Se for imprimir folhas em 100%, certifique-se de que o tamanho do papel corresponda ao tamanho do bloco de margens e carimbo. Use Selecionar escala para ajustar quando a escala não for essencial e você quiser que a saída se ajuste na folha independentemente do tamanho. Ao imprimir vistas ou folhas com determinados efeitos gráficos, como sombras do ambiente, você pode substituir o processamento de linhas ocultas pelo uso do processamento raster. Se não estiver selecionado, isso ocorrerá automaticamente nas vistas que exigem o processamento raster. Defina as opções de que você precisa e clique em OK para concluir a configuração.
Clique em OK para enviar o trabalho de impressão. Quando o trabalho estiver concluído, salve o arquivo no local final e abra o arquivo PDF.
Todas as impressoras e gravadores de impressão de PDF apresentam configurações ligeiramente diferentes, mas o processo básico para criar impressões no Revit continua sendo o mesmo.
