É possível criar uma tabela que exibe informações sobre o painel, os circuitos conectado a um painel e o resumo da carga.
Para criar uma única tabela de painéis
Se você selecionar o modelo padrão, a tabela de painéis é criada e exibida. Se você selecionar escolher um modelo, a caixa de diálogo Alterar modelo é exibida.
Para criar várias tabelas de painéis
Uma nova vista Tabela de painéis para o painel selecionado é exibida na área de desenho. A nova Tabela de painéis é adicionada ao navegador de projeto na pasta Tabelas de painéis. A tabela pode inclui as seguintes informações, como mostrado aqui. Também é possível especificar, nos modelos de tabela de painéis, informações adicionais do circuito e do painel para exibir. Consulte Sobre as propriedades do circuito e Sobre o painel Propriedades.
Operação do painel | Descrição |
Painel | Nome do painel |
Volts | Sistema de distribuição suportado pelo painel |
Fases | Número de fases disponíveis do painel |
Fios | Número de fios especificado para o sistema de distribuição atribuído a este painel |
Classificação da rede elétrica | Classificação da rede elétrica que alimenta o painel |
Montagem | Tipo de montagem (superfície ou embutida) |
Invólucro | Tipo de caixa que envolve o painel |
Localização | Ambiente onde o painel está instalado |
Nome da carga | Nome atribuído a um circuito de carga |
Trajeto | Corrente nominal do trajeto para um disjuntor |
Pólos | O número de pólos no disjuntor |
CKT | Número do circuito |
A/B/C | Fases |
Fase A/Fase B/Fase C | Carga aparente (VA) para cada uma das fases |
Total de VA | Total de carga aparente para todas as três fases |
Mfg./Tipo | Fabricante |
Modificações | Anotação de quaisquer alterações feitas ao painel |
Símbolo de ampéres RMS | Valor quadrático médio da amperagem |
