Vídeo: Adicionar cotas
Na parte 11 do tutorial, você vai usar cotas para indicar a localização de uma parede de destaque e para exibir a largura e o comprimento da construção.
Este vídeo demonstra como:
  1. Dimensione o comprimento e a largura da construção.
  2. Usar a opção de eixos com interseção com uma cota alinhada para incluir automaticamente interseções de eixo ao dimensionar as paredes externas.
  3. Usar a opção Aberturas com uma cota alinhada para incluir automaticamente as aberturas de janela ao dimensionar a parede externa.
Nota: Este vídeo foi gravado usando o Revit 2020. Ao executar os procedimentos, você pode notar pequenas diferenças na funcionalidade e na interface do usuário.
Siga as etapas
Transcrição
As cotas são elementos de anotação específicos da vista. Ou seja, só são visíveis em uma vista, ao contrário dos elementos do modelo, que são visíveis em todas as vistas.
Na guia Anotar, selecione a ferramenta Cota alinhada. Na barra de opções, as configurações de colocação especificam de qual parte e para qual parte das paredes você deseja dimensionar. Neste caso, as faces da parede. Quando o cursor é movido sobre uma face da parede, ela é realçada. Para selecioná-la, basta clicar nela. Quando outra face da parede paralela é selecionada, a sequência da cota é exibida. Em seguida, o terceiro clique insere a sequência da cota. O ícone de cadeado que é exibido ao lado da sequência da cota pode ser clicado para estabelecer uma restrição entre os objetos dimensionados.
Em seguida, a posição das linhas de eixo será estabelecida. Com a ferramenta Cota alinhada ainda ativa, altere a opção Selecionar na barra de opções para Paredes inteiras. Em seguida, clique em Opções para definir os elementos na parede que desejamos dimensionar. Neste caso, desejamos os eixos que fazem a interseção. Com a opção Paredes inteiras definida como opção, você só precisa selecionar a parede, e os elementos nas Opções serão dimensionados automaticamente. As sequências de cota das outras paredes efetuarão snap na posição.
Em seguida, usando a configuração Paredes inteiras, selecione Aberturas e os pontos centrais. Agora, quando a parede é selecionada, os pontos centrais das aberturas na parede serão adicionados como pontos de cota.
Continue a adicionar sequências de cota nas vistas do modelo para documentar para a construção.
