Estes vídeos correspondem à lições do tutorial. Recomenda-se que você assista o vídeo antes de completar a lição.
Tópicos nesta seção
Vídeo: Criar um projeto e adicionar níveis
Na parte 1 do tutorial, você vai iniciar um projeto e criar níveis para a fundação, o piso da loja e os parapeitos superior e inferior do modelo de construção.
Vídeo: Criar paredes
Na parte 2 do tutorial, você vai inserir paredes externas e internas e usar a ferramenta Aparar/Estender para criar uma abertura para uma obra linear.
Vídeo: Criar o terreno e a plataforma de construção
Na parte 3 do tutorial, você vai usar a ferramenta Superfície topográfica para criar um terreno, adicionar uma plataforma de construção para fornecer um local para o modelo de construção e usar uma caixa de corte para adicionar profundidade à superfície topográfica.
Vídeo: Criar um piso
Na parte 4 do tutorial, você vai criar um mezanino na área do ambiente da loja da construção.
Vídeo: Criar um telhado
Na parte 5 do tutorial, você vai criar um telhado plano e um telhado inclinado com uma saliência na entrada.
Vídeo: Inserir portas
Na parte 6 do tutorial, você vai carregar uma família de portas, alterar o tipo de porta, inserir uma porta e alterar sua orientação.
Vídeo: Inserir janelas
Na parte 7 do tutorial, você vai inserir, duplicar, modificar e alinhar janelas em um modelo.
Vídeo: Criar escadas e corrimãos
Na parte 9 do tutorial, você vai adicionar escadas e corrimãos a um modelo em uma vista de planta.
Vídeo: Criar vistas
Na parte 10 do tutorial, você vai criar uma vista de corte, uma vista de chamada de detalhe da parede externa e uma chamada de detalhe da parede.
Vídeo: Adicionar cotas
Na parte 11 do tutorial, você vai usar cotas para indicar a localização de uma parede de destaque e para exibir a largura e o comprimento da construção.
Vídeo: Adicionar notas
Na parte 12 do tutorial, você vai inserir anotações específicas da vista no modelo.
Vídeo: Criar folhas
Na parte 13 do tutorial, vai criar uma folha, adicionar vistas, modificar a colocação da vista e modificar o formato do bloco de margens e carimbo.
