Vincular arquivos PDF ou imagens
É possível vincular um arquivo PDF ou uma imagem em uma vista 2D para usar como referência, rastrear ou usar em uma folha ao criar o modelo.
Vincular uma imagem ou um arquivo PDF em vez de importá-lo pode ser conveniente quando você estiver preocupado com o tamanho do arquivo. É possível mover, copiar, dimensionar e girar um arquivo PDF vinculado da mesma forma que faria com um arquivo PDF importado ou uma imagem. A imagem ou o arquivo PDF atualizado é carregado quando o modelo é aberto.
Para vincular um arquivo PDF em um modelo
    Nota: Não é possível vincular arquivos PDF no Editor de família.
  1. Se o arquivo PDF estiver protegido por senha, remova a senha do arquivo.
    Não é possível vincular um arquivo PDF protegido por senha em um modelo.
  2. Abra a vista do modelo no qual você deseja vincular o arquivo PDF.
  3. Clique na guia Inserirpainel Vínculo (Vincular PDF).
  4. Na caixa de diálogo Vincular PDF, navegue até a pasta ou unidade conectada que contém o arquivo PDF a ser vinculado.
  5. Selecione o arquivo e clique em Abrir.
    A caixa de diálogo Importar PDF é exibida, mostrando a imagem PDF. Se existirem várias páginas, selecione a página com uma miniatura ou pelo número da página.
  6. Selecione a resolução desejada e clique em OK.
    O arquivo PDF vinculado é exibido na área de desenho e se move com o cursor. A imagem é exibida de forma simbólica, com duas linhas transversais indicando a extensão da imagem.
  7. Clique para colocar a imagem.
  8. Se necessário, altere a escala, gire, espelhe ou redimensione a imagem.
Para descarregar um arquivo PDF de um modelo
  1. Com o arquivo PDF selecionado, navegue até Modificar|Imagens rasterpainel Imagem(Gerenciar vínculos). A caixa de diálogo Gerenciar vínculos é exibida.
  2. Selecione a guia PDF para exibi-la e, em seguida, selecione para realçar o arquivo PDF que você deseja descarregar da lista.
  3. Clique em Descarregar.
    A mensagem na coluna Status do arquivo PDF selecionado é exibida como Não carregado.
  4. Clique em OK ou em Cancelar para fechar a caixa de diálogo.
Para vincular uma imagem a um modelo
    Nota: Não é possível vincular imagens no Editor de família.
  1. Abra a vista do modelo na qual você deseja vincular a imagem.
  2. Clique na guia Inserirpainel Vínculo (Vincular imagem).
    A caixa de diálogo Vincular imagem é exibida.
  3. Navegue para a pasta que contém o arquivo de imagem a ser vinculada.
  4. Selecione o arquivo e clique em Abrir.
    A imagem importada é exibida na área de desenho e se move com o cursor. A imagem é exibida de forma simbólica, com duas linhas transversais indicando a extensão da imagem.
  5. Clique para colocar a imagem.
  6. Se necessário, altere a escala, gire, espelhe ou redimensione a imagem.
Para descarregar uma imagem de um modelo
  1. Com o arquivo de imagem selecionado, navegue até Modificar|Imagens rasterpainel Imagem (Gerenciar vínculos).
  2. Selecione a guia Imagens para exibi-la e, em seguida, selecione para realçar o arquivo de imagem que deseja descarregar da lista.
  3. Clique em Descarregar. A mensagem da coluna Status da imagem selecionada exibe Não carregada.
