Na opção Legenda de uma cota, é possível criar um parâmetro global ou selecionar um parâmetro global existente para controlar o valor da cota ou para usar seu valor para orientar outros parâmetros.
Observações
- As cotas legendadas com parâmetros globais não podem ser incluídas em grupos. Se ambas as referências de uma cota forem do mesmo grupo, uma mensagem de erro será exibida, e você terá a opção de remover a legenda. As cotas com somente uma referência dentro de um grupo são permitidas para associar com o grupo.
- Como as matrizes em um projeto não podem ser legendadas, os parâmetros globais não podem ser usados em matrizes em um projeto.
Para legendar uma cota
- Selecione uma cota.
Se você selecionar uma cota multisegmentada, todos os segmentos da cota serão legendados com o mesmo parâmetro global.
- Na guia Modificar | Cotas
painel Cota da legenda
, execute um dos procedimentos a seguir:
- Clique no menu suspenso Legenda e selecione um parâmetro global existente.
- Para criar um novo parâmetro global, clique em
(Criar parâmetro) e faça o seguinte:
- Na caixa de diálogo Propriedades do parâmetro global, insira um nome.
Por padrão, a Disciplina é Comum, e o Tipo de parâmetro é Comprimento ou Ângulo dependendo do tipo de cota. O valor padrão para o parâmetro é o valor atual da cota.
- Se você desejar que esse valor da cota oriente (forneça entrada para) outros parâmetros, selecione a opção Parâmetro de relatório.
Não selecione essa opção se você desejar que o novo parâmetro controle o valor da cota, criando uma restrição.
- Clique em OK.
Nota: Você também pode acessar as opções de Legenda ao selecionar a cota, ao clicar com o botão direito e ao clicar em Legenda no menu de contexto.
Ao especificar o parâmetro global da cota, as seguintes condições se aplicam:
- O ícone Parâmetros globais
na área de desenho indica que um parâmetro global foi atribuído.
- Se você selecionar um parâmetro de relatório, o valor da cota poderá ser usado como entrada para outros parâmetros e nenhuma restrição será criada para a cota.
- Se você selecionar um parâmetro global que não seja de relatório, a cota agora será bloqueada e uma restrição será criada.
- Se você posicionar o cursor sobre a cota, a dica de ferramenta exibe a Legenda (nome do parâmetro) e a Equação (fórmula), se definida.
- Se você selecionar uma das referências da cota (por exemplo, se a restrição for entre duas paredes e seleciona uma das paredes), o elemento de restrição será exibido junto com a legenda e valor do parâmetro global atribuído.
- (Opcional) Com a cota selecionada, na paleta Propriedades, selecione Mostrar a legenda na vista para exibir o nome do parâmetro global com o valor da cota.
Selecionar esta opção pode tornar mais fácil para entender como e onde os parâmetros globais são utilizados em um modelo.
- (Opcional) Clique no valor da cota e personalize o texto na caixa de diálogo Texto de cota.
É possível adicionar um prefixo, um sufixo, texto acima ou texto abaixo da legenda. Consulte Adicionar texto à uma cota ou legenda de texto de igualdade
Se selecionar um parâmetro global que não seja de relatório, você poderá alterar o valor da cota usando um dos seguintes métodos:
